Pealkiri: MMI väljalülitus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2629)
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 03.05.13 15:21 Tsiteeri
MMI väljalülitus
Proovisin otsida kuid ei leidnud oma küsimusele vastust, nimelt lülitub 2005 A6`l MMI välja ca 10min pärast auto seismajätmist, kui see ekraani kõrvalt uuesti sisse lülitada lülitub jälle ca 10 min pärast välja. Kas seda väljalülitumise aega saab kusagilt muuta? Või on see keerulisem ülesanne ja vaja kaabel külge panna?
Tänud ette,
Gert
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 03.05.13 15:34 Tsiteeri
See on automaatne, et aku ei tühjeneks ja saab muuta. Otsi natuke :)
Life is tough.
GertR
Auto: A6 C6
postitati 01.06.13 12:53 Tsiteeri
Olen vahelduva eduga uurinud ja otsinud kui ei ole probleemile lahendust leidnud. Mul on avatud ka see nö peidetud menüü ja seal kõik taimerid põhjas, et nende järgi nagu võiks ikka tunnikese mängida aga igat moodi mängib ca 15min heal juhul.
GertR
Auto: A6 C6
postitati 26.06.13 20:46 Tsiteeri
Sai nüüd üsna põhjalikult targematega uuritud ja tundub mingi segasem probleem olevat. Nimelt ei tööta ka käigukangi juures on/off nupp. Peale vajutades või hoides ei juhtu midagi ja mmi lülitab ennast endiselt ise välja peale 10 min mängimist. Samas kui siis uks kinni/lahti teha hakkab jälle 10ks minutiks mängima. MMI`l on viimene võimalik versioon.
Äkki keegi on sellise asjaga enne kokku puutunud ja teab milles asi võiks olla?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.06.13 21:50 Tsiteeri
Kas ka siis lülitub välja, kui väline toide pandud laadimise kontakti külge?
postitati 27.06.13 11:29 Tsiteeri
Palju aku täituvust näitab MMI-l, kui välja lülitab ja tagasi paned?
Võimalik, et probleem väsinud akus ja tarbimist vähendatakse käivituse huvides..
GertR
Auto: A6 C6
postitati 27.06.13 13:42 Tsiteeri
Katsun uurida kui auto juurde jõuan. Aku on sügisel uus pandud.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.06.13 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: GertR
Kas ise vahetasid või lasid vahetada?
tl470487
aeg maha
postitati 27.06.13 14:23 Tsiteeri
Ilmselt viide sellele, kas uue aku andmed on nõuete kohaselt moodulisse sisestatud(?)
Algselt postitas: KuldarA
KuldarA
postitati 27.06.13 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Täpselt ja kas sai õigete parameetritega aku :)
GertR
Auto: A6 C6
postitati 27.06.13 14:51 Tsiteeri
Vahetati töökojas ja tutvustati uut akut autole :)
GertR
Auto: A6 C6
postitati 11.07.13 09:55 Tsiteeri
Sain probleemile jälile. MMI töötab kauem kui vajutada vol nupust on. Minu vol nupp aga ei tööta - tuleb vajutada kuidagi mingi nurga all ja kui sealt mmi käima sain siis mängib kauem. Kui aga käima panna raadio või cd või ekraani kõrval asuvas nupust siis mängib ainult 10 min.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 11.07.13 11:01 Tsiteeri
Ütlesin ju, et vol nuppuga on jama. :) Prooviks puhastada seda nuppu, selleks tuleb konsooli lahti võtta.
GertR
Auto: A6 C6
postitati 17.07.13 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Natukese ootan, äkki õnnestub kogu blokk uus sebida, kui ei võtan Sinuga ühendust :)
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
