Pealkiri: Audi A6 2,5Tdi 132kw S-Line - 2002 - Texas0303 (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3576)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 03.05.13 05:43 Tsiteeri
Sai siis endale soetatud esimene Quattro aparaat.
Mootor töötab ilusti ning ei ole veel ühtegi halba sõna öelda. Läbisõit on u. 270 000km, aga kui tõene see on, ei oska öelda, kuna 2008 aasta saksast toodud. Täna hommikul sai webasto ka ära katsetatud, ning töötab ilusti, välja arvatud et signale ei meeldi see webasto. Hakkab kohe undama. Kütuse kulu pealt ehk annab soovida linnas. Linnas saab 10,8 l/100km ja maanteel nõksa üle 90km/h sõites 5,7-6 l/100km. Lohutan et mugavus maksabki :D . All tundub olevat H&R madaldus vedru, kuna hooldus raamatu vahelt leidsin selle kohta mingid paberid. Hetkel nagu rohkem ei oskagi lisada.
Lisadest siis:
4x El aknad
Navi plus
Cd-Box
Webasto
Pool el istmed
2x istme soojendused ees
Kliima
Kardinad taga ustel
Püsikiiruse hoidja
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_417938_477048042368706_1766855488_n.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_417835_477048039035373_349831133_n.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_922761_477063192367191_464356050_n.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_408621_477048045702039_1019288441_n.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_46176_477048069035370_272582106_n.jpg
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_733920_477048089035368_309041046_n.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 03.05.13 06:33 Tsiteeri
Ja ma sain endale velje idee. Väga hea näeb välja.
postitati 03.05.13 06:50 Tsiteeri
Piltidelt paistab väga kena ja sile auto. Kas ta just päris s-line on selles kahtlen kuna kas A6 C5 ele ei ole mitte veel seda pakettivist tehase poolt pakutud (sellele aastakäigule). Ei taha muidugi tuju rikkuda uue auto ostu puhul, õnne ja muretut veeremist! Veljed, madaldus, kleepsud (rool) on külge saanud ehk eelneva omaniku käes.
Märkimata ei saa ka jätta Recaro sportsisu (?) mis muidugi kadetust tekitab.
texas0303
postitati 03.05.13 08:17 Tsiteeri
Lugedes seda: http://www.audiworld.com/news/02/a6_s_line/content.shtml
Ei oska nüüd öelda, see auto on oktoobri kuu auto. Eks kodus lappan neid raamatuid, eks siis saab täpse vastuse, kas on või mitte. Või äkki keegi oskab öelda kohe, kus ma leian selle kohta infot?
ESaar
Registreerunud 31.03.13
postitati 03.05.13 16:10 Tsiteeri
Esimene ülikena selle kere a6 mida minu silm näinud on. :)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 03.05.13 19:45 Tsiteeri
Paides sõitis ennem see auto ja minu teada pole seda S-line paketti siin keegi ise külge keeranud.
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 04.05.13 07:56 Tsiteeri
Tuttav müüs paidesse kah ühe sellise, aga nr märk oli 846 BCM. Vast seda nägidgi seal. :P
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 05.05.13 10:12 Tsiteeri
Tõesti ülimalt ilus A6, tuleb mainida et täpselt minu maitse järgi on see auto - nii salongi poole pealt kui välimus. Edu ja jaksu V6 TDI'ga.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 05.05.13 10:15 Tsiteeri
Paraku räägib eeskõneleja ikka antud autost.
Algselt postitas: Street1
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
texas0303
postitati 03.06.13 09:13 Tsiteeri
Auto siiani ilusti toimetanud. Sai käigukasti software codingut muudetud, kuna ei olnud eriti rahul käikasti käitumisega, aga nüüd sai see asi lahendatud ja nüüd vahetab käike ka meeldivamalt. Vahepeal andis multimeedia parempoolne nupp saba, vajutades ei tee enam midagi, aga pöörlemis funktsioon töötab. Eks seda vaatab kunagi kui rohkem aega on.
Nüüd aga kliimaga mure, et kõrvalistuja poolne puhub ilusti külma, aga juhipoolsed kanalid pool külma. Leidsin foorumis tuhnates sellise teema " http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=24288059&postcount=40 ", aga äkki oskab keegi juhendada, et kas c5 kerel asuvad need klapid samas kohas ja näevad visuaalselt samasugused välja? Või oskab keegi viga kuskilt mujalt veel otsida?
texas0303
postitati 26.11.13 07:36 Tsiteeri
Lõpuks sai nüüd tulede reguleerimine ka korda ja päris tore OK'd armatuuril vaadata :D
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t260_photo.jpg
Nüüd kimbutavad veel juhtpihusti viga ja külmalt käitub käigukast väga imelikult, ei suuda esimene kilomeeter kuidagi väändelukustit ära lukustada ja peale seda töötab jälle laitmatult. Üritan õhtul kaabli sappa visata ja käigukasti codingut vaadata, sest kunagi sai samalaadne viga niivisi ära kaotatud.
Juhtpihustil võtsin ültse juhtme tagant ära, kuna ennem näitas kompu ikka väga ulme kütte nr'e, nüüd vähemalt numbrid paremad aga reaalsusest ei oska veel rääkida :D . Tundub et kuskilt juhe katki klapikambri kaane alt, et kui juhet liigutada, siis takistust mõõtes numbrid muutuvad päris suurel määral.
Auto talveks kõrgemaks tõstetud ja madalduse jätsin järgmist aastat ootama.
jaanus.lepik
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 B8.5 '12
postitati 26.11.13 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: texas0303
Ehk oskad jagada, kuda sa nii said? See on päris hea lahendus õhtul sõites..
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.11.13 08:19 Tsiteeri
Ei saa sinu küsimusest hästi aru. :)
Algselt postitas: jaanus.lepik
OnuJack
postitati 26.11.13 08:23 Tsiteeri
Ilus auto :)
Mis puudutab webastot - kas see on järelpaigaldatud või originaal?
Kui sul mahuanduriga originaal signalisatsioon ja webasto on tehasepaigaldus, siis ei tohiks signat häirida - originaalis jooksevad ventilaatori +/- signalisatsiooni mahuandurite juhtplokki selleks, et signa webasto kaugkäivituse peale kisama ei paneks.
Kui sul originaal webasto, siis tahaks teada, mis koodiga sul kelladeplokk on (vcds abiga saab lihtsalt teada) ja kas kelladeplokis oleva kella/kuupäeva displeil ka webasto ikoon toimetab, kui webasto taga on?
jaanus.lepik
postitati 26.11.13 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Vaata kellade peale, tal taust valgus täiesti nullis, endal küll täiesti nulli ei lähe, õrnalt jääb hõõguma, huvitaks ka kuda ta täitsa nulli sai keerata seda.
OnuJack
postitati 26.11.13 08:28 Tsiteeri
Kütusekulu näitu saab VCDS abil kalibreerida. Arvesta reaalne kulu välja ja siis saab arvutiga sättida seda. Ennem peavad loomulikult muud kütusekulu arvestuse ahelas olevad vidinad korras olema. :)
Linnas võtavad need masinad suht palju jah diisli kohta. Näiteks volvo arendatud D5 võtab tunduvalt vähem, samas võimsuselt väga alla ei jää. Mootori dünaamika on muidugi teine - selline V6 hüppab ilusti, kui vaja ja seda ka selle tiptronicu otsas. ;)
texas0303
postitati 26.11.13 08:31 Tsiteeri
Kui süüte sisse keeran, siis lähevad ainult seierid põlema ja kui tuled põlema panen läheb muu taust ka põlema.
jaanus.lepik
postitati 26.11.13 08:34 Tsiteeri
Lootsin, et olid leidnud viisi, kudas tuledega koos tausta nulli keerata saab.
texas0303
postitati 26.11.13 08:36 Tsiteeri
Ilus auto :)
Webasto on originaal, aga tundub et signa on järelpaigaltatud. Õhtul pean kaks korda puldil lukustus nuppu vajutama, siis lülitab mahuandurid välja. Kui webasto taga on, siis tekib sinna vilkuv webasto märk küll, aga kui panen taimeri, siis jääb põlema see märk, niikaua kui ta selle käima jooksutab. Selle kellaploki koodi asja pead mulle kirjutama U2U'sse, kust ma seda vaatan, siis võin õhtul sulle kirjutada selle koodi.
OnuJack
postitati 26.11.13 09:36 Tsiteeri
Kas on eraldi signa pult või käib avamine/sulgemine originaal puldiga? Kas salongis on näha eraldi lisatud mahuandurid? Originaalid asuvad B piilarites väikeste plastikvõrede taga.
PS. Saatsin privasse juhendi vajaliku info vaatamiseks. :)
texas0303
postitati 26.11.13 10:16 Tsiteeri
Avamine sulgemine käib originaal puldist, aga mahuandurid ise lisatud sellisel juhul.
OnuJack
postitati 26.11.13 11:13 Tsiteeri
Huvitav. Võimalik, et on siis jah signale järelpaigaldus tehtud.
Ei ole teadlik selle mudeli signa/keskluku aju kodeerimisest sellisel viisil, et mahuandurid võtab 2x vajutusega maha.
Kas B piilari sees olev mahuandurite välja lülitamise nupp toimib? Tavaasendis on andurid aktiivsed. Kui seda vajutad, siis mahuandurid peaksid kuni järgmise lukustamiseni vakka olema.
texas0303
postitati 26.11.13 18:36 Tsiteeri
Ei ole seal seda nuppu :)
OnuJack
postitati 27.11.13 07:10 Tsiteeri
Siis on jah mingi järelpaigaldus tehtud.
Sellegipoolest peaks saama 1-2 releega teha mahuandurite välja lülitamise näiteks ventilaatori käimise ajaks. Olenevalt signalisatsiooni spetsiifikast teha mahuandurite signaali ahelasse katkestus/ühendus, kui ventikas käima hakkab.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 27.11.13 12:44 Tsiteeri
Päris hea näeb välja. Värv,velg jne! Edu autoga! Hea näha, et keegi selle mootoriga autosi veel ostab! :)
Peavalu on kohati, aga eks igale asjale on rohtu:D Ise olen rahul.
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
