Pealkiri: Avariikahjude hindamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2247)
andu_andu
Registreerunud 21.01.13
postitati 02.05.13 09:03 Tsiteeri
Tere. Juhtus väike avarii ja kuna autol kaskot peal ei ole, siis pean otsustama, kas auto korda teha või müüa sellisena nagu ta on maha. Oskab keegi soovitada head kohta kus kahjusid hinnata ja/või auto korda teha ?
Esialgsel vaatlusel tundub, et esiosa veermik on saanud päris palju damagit, kuna kokkupõrge oli trammiga. Esiuks sodi ja palju on vaja ka värvimistõid teha. 2005 a. auto.
http://www.upload.ee/image/3280039/IMG_1442.JPG
http://www.upload.ee/image/3280040/IMG_1443.JPG
Edit by Black: max lubatud laius pildina on 800px, muutsin linkideks!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 02.05.13 09:14 Tsiteeri
Pildid on suuremad, kui siin foorumis lubatud. Ise soovitaks autohooldus.ee st küsida. Võib võtta siin kasutaja juks11 ühendust, aga targem oleks vist koha peale viia. Need pildid olid ka vist postimehes üleval , või kuskil...
Life is tough.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.05.13 09:26 Tsiteeri
Tee oma pildid väiksemaks, kohe!!!
Aga muidu, Heimarus, Hiteh, Autokliinik tulevad nagu kohe meelde.
Pealtnäha nagu väga hirmus ei paistagi - mootor on ilmselt terve, airbagid lahti pole läinud, klaasid on terved?
Tiib, uks, tagatiib, stange, tuli, veermik - eks raha sinna ikka läheb aga kui masin enne oli heas korras, siis nende piltide põhjal võiks küll arvata, et tasub taastada.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 02.05.13 12:43 Tsiteeri
Lihtsalt huvi pärast küsin, et miks sellisele autole kaskot peale ei teinud?
postitati 02.05.13 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Selles mõttes imelik küsimus, et kasko pakkujad on eraettevõtted ehk kasumit taotlevad ettevõtted, kus summasummaarum võetakse raha rohkem, kui vastu peab andma, seega pointless üldsust vaadates, aga see on nagu iga kindlustusega, et peab vaatama üksikisiku seisukohalt ja riskide hajutamiseks väga hea vahend ehk siis maksame minu vead koos enda ja teiste rahaga kinni. Üleüldse see tagantjärele kasko jutt on selline nii ja naa, nüüd peaks olema kusjuures mõtetu kaskot teha, sest statistiline risk järgmisesse õnnetusse sattuda väga väike võrreldes riskiga, kui pikalt pole õnnetust teinud.
Endal pole kaskot praktiliselt vaja läinud ca 6a jooksul, seega tegelt nagu tühja makstud, võiks ka ju küsida, et miks maksin, loll olen, pole ju midagi juhtunud:D
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 02.05.13 13:33 Tsiteeri
Ei ütleks, et kõige pisem pauk on, kõige hullem on just see esiosa, kus võis kerele kahju teha, lisaks sillaosade remont jne. Usun, et kogu remont tuleb auto turuväärtuse kanti, mis on 2005 A6-l päris alla läinud juba. Muidugi kui piisavalt vaeva näha ja jupid hea hinnaga saada, siis lugu teine. Aga siin foorumis ennustame me kõik kohvipaksu pealt, mine vii näiteks Hitehisse kahju hindamisse ja vaata, mis räägivad.
Heimarust ma ise ei soovita. Oli küll ühe vanema autoga seal kindlustusjuhtumin parandus, aga ca 3-4 kuud hiljem hakkas värv kooruma ja pidi tagasi minema.
real-illusion
postitati 02.05.13 13:53 Tsiteeri
Mul auto naise nime peal sama kere 3.0 tdi ja kasko pakkumine 1k aasta... Kas ise teeksid selle raha eest?
Sry for OT.
Siin saab jah kahjustusi ainult oletada, reaalset seisu peab ikka koha peal vaatama, isegi sild või olla palju viga saanud ja minna väga kalliks...
Kõik olenebki, mis seal esi osas täpsemalt vahetust vajab. Ole hea ja kirjuta pärast siia teemasse ka, kui oled kuskil ära käinud.
Life is tough.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 02.05.13 14:15 Tsiteeri
Teeks ikka, olles tutvunud C6 (kere)detailide hinnaga:)
end3l @ 84eur aastas liikluskindlustus ning 759euri aastane kaskopluss - autoks 3.0tdi
Kaskopluss tähendab lühidalt, et maksa juurde ning saad õiguse parandada margitöökojas. Tavakasko mõnikend euri odavam.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
