Pealkiri: Audi A6 käigukasti leke (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7566)
-nsr-
Registreerunud 28.06.09
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 30.04.13 19:33 Tsiteeri
Mure nimelt selline, et oman audi a6 tiptronic kastiga 2.5 TDI. 2000 asta
Hiljuti märkasin käigukastis imelikke tegevusi, käigud vahetasid suurematal pööretel kui tavaliselt ning 2-3 peale vahel jõnksuga. Niimoodi sai sõidetud ca. 3-5k kilomeetrit kahjuks ja nüüd pikemat sõitu tehes, hakkas vaikselt vedu kaduma.
Nimelt alguses pöörded põhja ja vedu vähenes. Sõitsin 2-3 kilomeetrit ja lasin treilaga vedada ära. Täna kontrollisin põhja alla ning märkasin, et kastis pole enam grammigi õli sees ja lekib vaikselt kasti ja mootori vahelt (kuivatad ära ja nirgub õlitripp peale minutiga ja hakkab 50 sekise intervalliga tilkuma).
Kuna asun välismaal ja mingisuguse tihendi vahetus tuleks sama mis autohind.
Siit ka küsimus, et palju ma reaalselt sõita saaks kui vahetada kastis õli ja proovida kodumaale saada?
Sealne remont tuleks odavam tohutult.
Leke täpsemalt starteri ning kasti vahelise poldi pealt. Kuivatasin kõik kohad ära ning ainult seda kohta märkasin.
tänades
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 30.04.13 20:02 Tsiteeri
Seal kus sinu arust õli tuleb on ainult kasti õli jahutus torud, võibolla toru puru siis. Idee järgi peaks need kätte sealt saama ilma suurema tööta. Kui toru katki siis keevitus vast aitab. Pane õli sisse ja proovi sõita. Neti teel ei ütle vast keegi kas koju välja tuleb. Kindlam siiski viga parandada.
-nsr-
postitati 30.04.13 20:08 Tsiteeri
Tänan, neist torudest mingit pilti ei tahaks keegi hankida? :)
Homme ajan uuesti pukile ja uurin edasi, kuid kõva jõnks oli ka teepeal ja peale seda juhtus kohe see jama.
-nsr-
postitati 30.04.13 20:18 Tsiteeri
http://www.upload.ee/files/3276929/audi.jpg.html paremat pilti kahjuks ei leidnud, kuid kui ajasin auto ederpidi kaldu et alla pääseda siis märkasin kuivatades ainult üli sellest kohast tulevat. Mitte palju, kuid ainuke märg koht kuhu õli kogunes.
Suhteliselt vähe näeb ka all
aivor
postitati 30.04.13 20:23 Tsiteeri
Kasti torud kinnituvad minu arust sinna poldi alla. Võimalik et klamber toru läbi hõõrunud.
-nsr-
postitati 30.04.13 20:34 Tsiteeri
Hmm minu mäletamist mööda jooksid need torud kõrvalt. Tõesti kinnituvad kasti ja mootori vahelise poldi külge?
aivor
postitati 30.04.13 20:38 Tsiteeri
Minu omal igastahes kinnitusid nad starteri ülemise poldi alla. Seal oli eraldi mingi metallist kronsa mis käis poldi alla. Selle külge läksid torud.
-nsr-
postitati 30.04.13 20:41 Tsiteeri
Okei tänan, homme üritan kanalile saada ehk näeb paremini.
Endal sul samaviga oli? Pääseb sinna ligi ilma kasti maha võtmata?
aivor
postitati 30.04.13 20:58 Tsiteeri
Mul lekkis kasti otsa tihend. Nn sidurikojast jooksis õli. Mul oli mootor koos kastiga maas, siis oli lihtne neid torusid kätte saada. Arvan, et peaks saama ka ilma kasti maha võtmata hakkama. Vasakust ratta koopast peaks saama torude kinnitusele ligi mis torusid kasti küljes hoiab. Võimalik, et tuleb summutaja lahti lasta turbo küljest. Üks klamber on starteri poldi all, ja üks karteripõhja küljes. Muidugi mõlemad torud radika küljes ka. Veendu ennem et leke ikka sealt on. Cooleri plekist toru klampikambi kaane küljest ära võtta siis peaks ruumi olema. Õhupuhastaja ka muidugi. Võibolla näeb alt ka.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 01.05.13 07:07 Tsiteeri
Loodetavasti ei tule hüdromuhvi tihendi vahelt, sest see eeldab käigukasti maha võtmist. Pane ATF sisse ja vaata kui palju õli välja tuleb, ehk et kas kannatab koduni sõita.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
-nsr-
postitati 01.05.13 09:36 Tsiteeri
tellisin eestist pumba ja ōige ōli. Loodetavasti leian lekke sealt torudest ikkagi, kui lekib tihendi vahelt siis natuke nadim seis. Kui tihendi vahelt ikka ja otseselt ei jookse vaid ōrnalt tilgub aind, kas siis kui kast tâita normi oleks 500km trip reaalne?
aivor
postitati 01.05.13 10:28 Tsiteeri
Kui tihend läbi siis tühikäigul minu arust tilgubki, sõitma hakates hakkab kõvasti jooksma. Kui tihend läbi siis õli norm sisse ja käima. Siis peaks kannatama ära ka vedada.
-nsr-
postitati 01.05.13 10:45 Tsiteeri
Aga kui tihend läbi kas hooratas ei peaks olema õline, kuna ju hooratta all olevad augud on kuivad, ning hooratas samuti. Hakkasin mõtlema kuna ülevaltpoolt poldivahel ajab ju, pole mingi spets aga lihtsalt tundus loogiline :D
aivor
postitati 02.05.13 16:02 Tsiteeri
No mis selgunud on?
-nsr-
postitati 02.05.13 18:25 Tsiteeri
Nii, sain alt puhastatud õli määrded ja otsitud leket.
Panin uuesti õlid sisse korrapäraselt, et otsida konkreetset leket. Kuid selleks polnud palju vaja, ilmnes koheselt viga, et üli tuleb otsa tihendist ja üsna korralikult. Nimelt siis käigukasti ja mootori vahel, hooratta korpuse aukudest.
Oskab öelda mis siukene pull maksma võiks minna, etsiis kast maha, uued tihendid ja tagasi peale?
Tänades
postitati 02.05.13 18:35 Tsiteeri
Kus auto asub?
-nsr-
postitati 02.05.13 18:37 Tsiteeri
Soomes, kuid lahendus Eesti saada on olemas. Vaja ainult leida sobiv koht kus testatakse vastavat tööd.
postitati 02.05.13 18:44 Tsiteeri
Vaata 8 postitust ülespoole ;)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.05.13 18:50 Tsiteeri
Vaja on turbiini (taastatud 200-250 EUR) ja õlipumpa (uus 160 EUR, kasutatud ehk ~50EUR). Lisaks siis uus filter+õli ja töö.
www.eksperthooldus.ee
-nsr-
postitati 02.05.13 18:56 Tsiteeri
Ilmselgelt võhik sel alal, kuid rumal küsimus - milleks uus turbiin ja pump?
Lasin täita õli normi ja vedu oli taga ja kõik toimis väljaarvatud leke. Vabandust kui liigarumal küsimus.
tarts
postitati 02.05.13 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: -nsr-
Õlipumba saale on "keevitunud" turbiini külge. Eks saab sõitma ja õli pidama ka ilma turbiini vahetamata ja õlipumpa remontides, kuid see ei ole soovitav. Olen näinud juhtumeid, kus max paari nädala pärast sama asi kordub. Vedu ongi taga, sest antud probleem ei ole seotud kasti sisu ja toimetamisega, seni kuni kast jälle tühjaks lekib kõik justkui toimiks, kuid lekib tühjaks minuti/tega.
Siin üks saksakeelne link mõne pildiga, mis Sinugi kasti juures probleemiks.
-nsr-
postitati 02.05.13 19:45 Tsiteeri
Sinu jutust järeldan, et mul kaks varianti.
1. Võtta kast maha, lasta vahetada hüdromuhv ja panna kast tagasi ja sõita mõned tuhanded ja tuksi
2. Teha asja korralikult ja vahetada lasta tihend, pump, turbiin ja maksta ca. 750 eur
Autoväärtus jääb vast sinna 2000 euri kanti aind.
Kas on mõtet üldse lasta siis remontida?
postitati 02.05.13 20:02 Tsiteeri
Kui sa ülejäänud autot oled hooldanud samamoodi, nagu kasti (libiseva kastiga 5000km), siis ilmselt ei ole seal enam nii ehk naa kuigi palju järel ja targem varuosadeks teha ning midagi muud vaadata saadud raha eest :)
Kui ülejäänud on kõik ideaalses korras, siis on mõtet remontida.
aivor
postitati 02.05.13 20:08 Tsiteeri
Samas minu omal oli puks paigas, lihtsalt tihend lekkis. Vahetasin tihendi ära, aga pole paraku hetkel sõitnud.
-nsr-
postitati 02.05.13 20:10 Tsiteeri
Ütleme nii, et hooldatud küll kuid mitte kohati ideaalselt.
Palju aega auto lihtsalt seisnud kui välismaal viibinud ning kohati on jäetud ka mõned asjad koheselt vahetamata.
Kuid kui rahaliselt on alati võimalik olnud olen, teinud kapitaalse remondi kõigele mis vahel ei olegi nii kulunud kui vaja.
Hiljuti just vahetasin turbo uue vastu, lasin regullida sillad ja vahetasin poolteljed ja mõned kondid ja puksid + edetuled uued jne. 19' veljed alla jne. Õlid ning filtrid vahel isegi 5000km tagant. Vahel jäi see vahe 12000-14000km kanti
Kuigi see ei näita jah konkreetset hooldust mida oleks vaja teha pidevalt.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
