 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi a6 quattro 2006 (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 3924)
ACK
Registreerunud 04.03.13
Auto: Audi A6 Quattro s-line 3.0TDI
postitati 30.04.13 14:17 Tsiteeri
Mure selline, et ostsin autoaiast audi a6'e 2006a sline. Poolteist kuud on auto minu käes olnud ja lõi lihtsalt kepsu välja. Ühtegi ohutuld armatuuris põlema ei hakanud ja temperatuur ei tõusnud samuti. Auto lihtsalt suri välja, sain teeäärde ära keerata ja järgmine hetk oli kõik mootoriõli välja jooksnud. Kas keegi oskaks öelda millest see tingitud võib olla? Mõned räägivad, et pihustite süül võib selline asi juhtuda.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 30.04.13 14:23 Tsiteeri
Kas ennem polnud ühtegi anomaaliat auto mootori töös selle ajajooksul? Mootori õli oli normis?
Õlilekked,turbo?
ACK
postitati 30.04.13 14:27 Tsiteeri
auto on olnud poolteist kuud minu käes , enne seda oli käinud audi esinduses kontrollis ja siis oli kõik normis. enne seda kui see juhtus oli õli ja asjad normis . auto töötas korralikult .
postitati 30.04.13 14:58 Tsiteeri
Mis mootorist me üldse räägime?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 30.04.13 15:38 Tsiteeri
Pärast ostu tegid ikka kontrolli ja hoolduse ära, mis kasutatud autol igaljuhul tuleks teha, et veenduda korrasolus, vahet pole kust osta? Mootor ei teeks ka paha.
ACK
postitati 30.04.13 15:53 Tsiteeri
Ise olin sellekoha pealt tõesti loll. Auto oli esinduses ära käinud ja kõik pidi korras olema. Nüüd tuli välja, et asi ei olegi pihustites. Saaled on läinud ja õlipump samuti. Saaled läksid arvatavasti õlipumba pärast aga auto suri kohe välja kui õli tulema hakkas, niiet ilma õlita ma sõita ei saanud. Aga kui õli survet ega midagi ei ole oleks pidanud armatuuris ju tuled põlema hakkama.
postitati 30.04.13 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ACK
Mis kuradi esinduse jahumine käib? Kas seal on mingid fakiirid tööl või, et mootorisse sisse näevad? Sel hetkel on andmed-asjad korras, kuid järgmisel enam pole. Jahutusvedelik oli normis? Mul on näiteks kolm C6-te (3.0TDI) pool jahutusvedelikku välja visanud mingi eriti värdja kolmiku pärast mootori peal.
Soovitan soojalt kaasas kanda, kui teepeale eitaha jääda.
Mingi jupstükk annab otsad ja kogu moos, mootor koos. Miks tuled ja viled ei reageerinud, on juba omaette küsimus.
postitati 30.04.13 16:33 Tsiteeri
Teemalgataja hoiab mootorit küll saladuses. Kuid tundub, et 2,0 tdi ja õlipump ei käi enam ringi või vanatüübi õlipumba ja tasakaalustuvõllide kett andis otsad. Õlituli pidi kindlasti põlema.
postitati 30.04.13 16:35 Tsiteeri
Just jah. Viimaselajal nagu uus trend. Kui esinduses auto korra käinud siis kõik ok. Se õlipump muidugi annabki saba suva hetkel.
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 30.04.13 17:02 Tsiteeri
3.0 peaks mootor olema siiski, kui mu mälu ei peta. Õlipump otsad annab, siis peaks ju armatuuris õlituli ka põlema hakkama? Saalesi päris 1,5 kuuga ära ei sõida. Vatti see mootor on järelikult mõnuga saanud.
postitati 30.04.13 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: dripnoticn
Piisab kui karteris diisli ja õli segu lihvib saaled ruttu ära.
postitati 30.04.13 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Einoh veidi ikka inffi anti (quattro), seega võib vist 2,0TDi välistada c6 kerel?
Arvame edasi
ACK
postitati 30.04.13 17:16 Tsiteeri
3.0 TDI Quattro.
KuldarA
postitati 30.04.13 18:09 Tsiteeri
Ega siis pole ilmselt muud, kui remonti ja lase kulukalkulatsioon teha. Kui damage väga suur, siis ilmselt mõistlikum mõnelt inglismaa doonorilt "uus" mootor sebida. Neid liigub juba täitsa mõistliku hinnaga.
Arusaamatuks jäi ainult, see et kas käisid ise esinduses või platsil väideti, et käidi kontrollis. Viimase puhul ei tasu kunagi lootma jääta selle tõele vastavuses :)
ACK
postitati 30.04.13 18:11 Tsiteeri
Mis on mõistlik hind ?
KuldarA
postitati 30.04.13 18:53 Tsiteeri
Ma usun, et ca 1500-2000€ vahele peaks jääma. Oleneb millist otsid. Küsi näiteks www.welg.ee, nad tegelevad Inglismaalt autode varuosadeks toomisega, minu mäletamistmööda oli mõni Audi ka praegu neil sees. Ise kasutasin nende teenuseid talvel, kui Volvol plokikaas lendas. Sain "uue" 2.4 diisli 1000€ eest koos transaga Tallinna.
ACK
postitati 30.04.13 19:04 Tsiteeri
Selge. Uurin sealt.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.04.13 19:30 Tsiteeri
Kui auto kuskilt Leedumaa põldudelt, siis me ei tea kunagi mida seal kokku keevitatud on. Võibolla polegi Audi :)
Aga teemasse tulles võiks piiluda ka sinna lammarisse http://www.avg24.ee/audi.html. Sõltuvalt kahjustustest pole tõenäoliselt seda mootorit majanduslikus mõttes mõistlik remontida.
ACK
postitati 30.04.13 19:47 Tsiteeri
Aga võib-olla on saksast ja on ikka audi.
ACK
postitati 30.04.13 19:50 Tsiteeri
Mootoritähed mängivad ka miskit rolli?
ACK
postitati 30.04.13 19:55 Tsiteeri
Oleks vaja ikka 3.0tdi 171kW
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.05.13 07:38 Tsiteeri
Soomes oli üks 3.0 tdi mootor müügis. Kw ainult polnud kirjas...
Hetkel vaadates nägin isegi mitut, aga kahjuks kõik 165 kw...
Life is tough.
ACK
postitati 01.05.13 08:06 Tsiteeri
Mõtlen praegu sellepeale, et kui õlipump nahka läks oleks pidanud mul ju armatuuris mingi ohutuli või midagi tööle hakkama?
ACK
postitati 01.05.13 08:15 Tsiteeri
Ja selline küsimus ka.. Kas elektroonikas on mingi kala see kui kütteseieri tühja kohapealt nulli viskab ja siis mingiaeg jälle tööle hakkab?
real-illusion
postitati 01.05.13 08:19 Tsiteeri
See võib olla ka taseme anduri viga. See õli tule pirn võib olla eemaldatud vms...
Life is tough.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
