Pealkiri: Õlituli (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2017)
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 29.04.13 15:22 Tsiteeri
Õlituli
Probleem siis järgmine: Vahetasin A4'l õli, sõitsin ära 80 km ja õlituli läks põlema. Kuna oli kiire, siis taset sooja mootoriga ei kontrollinud ning tegin seda alles 8h hiljem.
Hiljem vaadates oli õlitase 2 kriipsu vahel, paistis olevat OK. Panin masina käima, õlituld ei süttinud.
Siit tekibki mul küsimus, kas sooja mootoriga oli õli muutunud vedelamaks (Kas õlituli süttis sellepärast, et sooja mootoriga on karteris õli kogus suurem)? Mida halba juhtub, kui õlitase on üle normi?
Mootoriks siis 1.8 92kw
kiluwatt
Registreerunud 12.04.13
postitati 29.04.13 15:27 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 29.04.13 15:44 Tsiteeri
No sõitsin ja siis enne ristmiku süttis. Ei taha uskuda, et andur, sest siis tuli süttiks ju praegu ka tühikäigul. Õlitaset näitab igatahes ülemise kriipsuni.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.04.13 16:16 Tsiteeri
Ehk siis sooja mootoriga tühikäigul tuli põleb, kuigi tase normis? Mis õli sisse panid, ehk sai natuke liiga vedel ja soojalt lööbki seetõttu tule põlema?
www.teemetünni.ee
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.04.13 16:51 Tsiteeri
Õlitaseme anduri tööaeg on ilmselt läbi saanud ja vaja uus.
http://www.upload.ee/image/3273868/olitasemeandurkutu.jpg
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 30.04.13 11:39 Tsiteeri
Ei usu, et andur on läbi. Väikeseid linnaotse sõites ei sütti õlituli. Peamisele küsimusele otsin ikka vastust, kas õlituli süttib, kui karteris on õli normist rohkem?
HangOver
postitati 30.04.13 11:47 Tsiteeri
C6-el igatahes ei süttinud kui paar milli üle maxi sisse lasti mulle ükskord. Õlivarras ju näitab külma mootoriga palju õli on sees...
tl470487
aeg maha
postitati 30.04.13 12:05 Tsiteeri
Ei sütti. Kasutad otsingut ja avastad rohkelt analoogseid juhtumeid ja usutegelasi.
Algselt postitas: gt1993
SLaurit
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 `04
postitati 30.04.13 12:49 Tsiteeri
Minul hakkas pikkadel otstel õlituli põlema ( sama mootor, 92kw ) ja vahetatud sai õlipump ning sai korda. Lühematega otstega, isegi paarkümmend km ei hakanud põlema. Tuli vist hakkab madala õlirõhu tõttu ka põlema, pump ei suuda nii vedelat õli ringi ajada enam.
Kui tuli põlema hakkab, siis mootor teistsugust häält ei hakka tegema?
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 30.04.13 14:29 Tsiteeri
Nädala lõpupoole teen pikema sõidu, siis vaatan kas probleem kordub. Aga tegema hakkas ta mul "diisli" häält. See võib tulla ka sellest, et mootoriketi pinguti läbi või kett lõtv.
Arvasin, et õlivahetus lahendab selle diisli hääle probleemi, kuid ikka esineb vahest. Mida halba madal õlisurve teeb? (Mootori õlitus pole piisav tollel perioodil?)
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 30.04.13 14:40 Tsiteeri
Kui diisli hääl ja õlituli siis kindlalt õlipump, mul olid täpselt samad sümptomid.
tl470487
aeg maha
postitati 30.04.13 14:47 Tsiteeri
Nende häältega võib see pikk sõit sellele mootorile viimaseks jääda. Õlitase ja õlisurve on niivõrd erinevad teemad, et sellise katsetuse asemel mõistlik võtta lühem tee diagnostikasse.
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 30.04.13 16:37 Tsiteeri
Diagnosti tehti kuu aega tagasi ning ei näitanud midagi (va gaasiklapi mingi teema). Klapikaane tihendist immitseb õli kuigivõrd, ei tea kas see mõjutab midagi. Teeninduses öeldi, et mootoririhma pinguti õhtal, väike kõrin sees - võib-olla on diisli hääl tingitud sellest.
Viimanekord käivitus ka tavapärasest kehvemini, ega ise ei oskagi midagi muud teha, ei taha pea seljas kohe igasuguseid juppe ka vahetama joosta.
ülks
postitati 30.04.13 19:37 Tsiteeri
Mõõda õlirõhk kindlasti üle, enne kui pikki otsi testima hakkad. Ise sellise mootoriga sõita enam ei julgeks, kui õlisurve teada pole, armatuur tuld vilgutab ja mootor diisli häält teeb.
www.teemetünni.ee
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 30.04.13 20:08 Tsiteeri
Ei loe välja milline õli sisse läks?
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 01.05.13 13:23 Tsiteeri
Õlirõhku lasen diagnostiga kellelgi mõõta? Aga sisse panin sünteetilist 5W 30 GM tootja
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 01.05.13 19:29 Tsiteeri
Analoogne hääl mootoril https://www.youtube.com/watch?v=0ABObM6g5xk ehk siis vahetust vajaks õlipump?
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 02.05.13 06:51 Tsiteeri
Jah. Õlipump ise mingi 30euri, vahetus on raske ainult. Ise sain päevaga hakkama, teise korraga läheks kindlasti poole kiiremini. Nii et kui ise vahetad siis cheap-fix.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
