Pealkiri: Audi 80 B4 diisli liigne värin (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1044)
mell56
Registreerunud 09.05.10
postitati 29.04.13 14:22 Tsiteeri
Tere, nimelt probleem seisneb selles, et 66 kw Audil kohapeal käies on suur värin sees. Terve kere lausa väriseb. Pöördeid on kohapeal käies kuskil 800 ja kui pöörded 1000 peale tõsta, siis enam värinat ei esine. Kui auto sain, siis värinat ei olnud, aga tal läks sidur läbi ja siis peale siduri vahetust hakkas see jama pihta. Mainin veel ära ka, et sidur polnud tutikas, vaid ostetud lammutusest. Sai pandud teine sidurikorv ja ketas koos survelaagriga. Peale selle sai ka uus hammasrihm pandud ja süüde "õigeks", kuigi ei tea, kui õige ta lõpuks ikkagi sai.
Autol on all lihtsalt toru sumbutajaks, mingeid teisi asju seal vahel pole, kui pikk toru lihtsalt. Kas tõesti võib asi siduris olla, sest enne siduri vahetamist seda jama polnud. Samas kas pöörded pole tal liiga madalal ? Ainult 800 kohapeal. Ja samas kui auto korralikult pöördesse lasta, siis on kuskil tagapool korralikku värinat kuulda ja tunda, nagu mingi asi käiks vastu raami.
Segane ja pikk jutt, aga võib-olla oskab keegi mind aidata.
Ette tänades
Peeter
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.04.13 14:23 Tsiteeri
Mootori ja kasti padjad on üle vaadatud?
www.teemetünni.ee
mell56
postitati 29.04.13 14:34 Tsiteeri
Ei ole, aga enne siduri vahetust ei värisenud. Kas siis mootori või kasti padjad võivad minna kohe peale siduri vahetust ?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 29.04.13 21:33 Tsiteeri
Juu on miskit tasakaalust ära läinud vahetusega. Või mõni osis lahti, mis siis inertsi suurenemisega vähendab vibra.
mell56
postitati 30.04.13 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Äkki siis käigukasti padjaga on mingi jama ?
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
