Deprecated: Implicit conversion from float 521935.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - 2002 A6 tagurdamisandur ei tööta
Pealkiri: 2002 A6 tagurdamisandur ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 957)
orukas
Registreerunud 11.08.04
Auto: Audi A6
postitati 29.04.13 13:05 Tsiteeri
Piiksub suvaliselt, kui tagurpidi käik sees. Kas võib olla mingi juhtmenuss, sest autol on ka teisaldatav konks? Või peab ikka esindusse sõitma? :(
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 29.04.13 13:43 Tsiteeri
Mõni andur hakkab saba andma või andis juba. Mul n. peale statoili täispesu ( k.a põhjapesu) lõi ühe anduri rivist välja. Mingi nädala pärast hakkas tööle aga ei tea kauaks.
Kontrollida saad andureid nii, kui paned kas nupust või tagurpidi käigu sisse ja kuula või lased kellegil kuulata kas andur tiksub. Suhteliselt kiiresti. Pane kõrv vastu ja siis saad aru. See mis ei tiksu, see ei tööta.
NB! Ja neid teemasid on siin läbi ka käinud niiet järgmine kord viska enne otsingusse kui teema teed ;)
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
