Pealkiri: Katalüsaatori probleem. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1359)
RihhA
Registreerunud 23.11.12
Auto: Audi A4 3.0 guattro
postitati 28.04.13 17:22 Tsiteeri
Kas keegi oskab nõu anda või on kegemust,et kas A4 B6 3.0 Q hakkavad korralikult tööle ka universaalsed katalüsaatorid?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 28.04.13 18:27 Tsiteeri
Natuke aega ikka kestavad, Mina isiklikult paneks metall katid ja eeldatavasti panengi oma v8 isendile.
Adolf Hitler!
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 28.04.13 18:43 Tsiteeri
Omal sama motoga masin ja läksid alla universaalid (keraamilised) kuna 1 katt läks umbe eelkati vahevillast ja muust sodist. Alla said talve algul ja juunis ülevaatusele minek, et eks näis kas kestavad selle ajani. Igaljuhul järelkontrolli lambdad on kattidega rahul (juu töötavad nagu peavad). Esialgu korra vist läks sellepärast moorori elektroonika tuli särama kuid peale seda on vaikus olnud!
postitati 28.04.13 18:48 Tsiteeri
Olen aru saanud, et ega probleem polegi mitte TÜVs gaasidega läbisaamisega, vaid sellega, et järellambda ei jää oma keerulise algoritmiga tulemusega rahule mingi hetk ja viskab mootoritule põlema. Sama targalt võib see ka ära kustuda uuesti.
Mul oli 2,0 mootoriga sama lugu, et mõõtes kõik korras, aga mingi hetk viskas mootoritule kati pärast, mina uut kati ei pannud, aga asja uurides mulle nii räägiti MT autohoolduses ja autoelektrik.ee-s, kui universaalse kohta uurisin.
melnits
postitati 28.04.13 18:53 Tsiteeri
Või nii. Tundub, et mu autol hakkasid need universaalid tööle nii nagu peab, et lambdad nendega rahul on. Vähemalt pea pool aastat juba ja loodan, et ka edaspidi!:)
postitati 28.04.13 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Pane siia siis ka mark ja mudel, siis teistel hea teada, mis toimib.
RihhA
postitati 30.04.13 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul pigem ongi probleem selle tulega sest TÜV-saan ilusti läbitud,ilma probleemidetta.Hakkas mõte tekkima et äkki on lihtsam panna mingi universaalne kat.
postitati 30.04.13 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: RihhA
Ma ei saa üldse aru, milleks seda tagumist lambdat vaja on:P
RihhA
postitati 30.04.13 17:55 Tsiteeri
Ei tea :D Lihtsam vist auto elektrik otsida ja see tuli kuidagi kustu panna.Lihtsalt häiriv on.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 01.05.13 06:33 Tsiteeri
Kõige lihtsam on tükk musta teipi tule peale. Aga siin on üks "aga" veel. Muud moto vead peale kati võivad ka selle tule põlema panna. Ja kui seda ignoreerida, siis äkki ei jõua ennast pärast ära kiruda. Muidugi on võimalusi, aga see juba targemate meeste rida. Endal oli sama kogemus 2.0-se motoga. TÜV-is näidud ok, reaalselt tuli põleb kati vea P0420 pärast. Tagumisele lambdale ei meeldinud näidud. Sai algul seda tuld tüdimuseni kustutatud. Teadupärast hakkab tuli põlema, kui 3-me sõidutsükli jooksul viga kordub. Käis läbi mõte spacerit kasutada, aga lugedes väljamaa foorumeid, siis polevat sellegagi pikka pidu. Uurisin eesti katimüüjate käest ka, et kuda toimib jne. Sellist otsest juttu nagu ei tulnudki. Peaks toimima jne. Lõpuks tellisin läbi ebay englishmannide käest direct fit(margipõhise) kati. Hinna poolest kallim kui universaal, samas ei mingit keevitust. Üle poole aasta all ja OK.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 01.05.13 07:49 Tsiteeri
Kõige kindlam on lasta tagumised lambdad ajust välja kirjutada. Räägi kasutajaga prj.
melnits
postitati 01.05.13 14:02 Tsiteeri
Ei oska marki öelda, et mis alla pandi. Koht kust seda tehti asub Tartus Toyota keskuse taga hoovis. Oligi vist summutite remont firma nimeks või midagi taolist. Kaks katti ja vahetamine läks kokku 200.-
Oli isegi vahepeal mõte need tagumised lambdad välja kodeerida lasta kasutaja prj.
Kui sul katid reaalselt töötavad, siis mõtekas kindlasti need labdad välja lasta kodeerida, kui soovi ja huvi on!
RihhA
postitati 01.05.13 16:58 Tsiteeri
Kaks katti koos tööga 200?Siis tasuks isegi juba ära vahetada.Tagumised lambdad ära vahetatud ka juba.
melnits
postitati 01.05.13 17:25 Tsiteeri
Just nii, said täitsa õieti aru! Esialgu uurisin Laki Autost kati hindu ja seal sobiv katt maksis ise juba kuskil 90 eurot tükk, kui õieti mäletan! Seejärel läksin sinna soovitatud kohta Toyota taga, et teada saada palju tegemise eest küsivad ja selgus, et mõtekas sealt ka katid võtta. Vanad katid sain ka omale ja viisin BaseMetal kokkuostu ja sain pea 120 eurot ka tagasi.:)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
