Pealkiri: automaatkast (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2924)
T-O
Registreerunud 22.07.12
Auto: Audi A6 c4 2,5TDI
postitati 28.04.13 05:41 Tsiteeri
automaatkast
Mul audi A6 c4 2,5DTI 84kw kadusid kõik käigud peale esimese isegi tagu käik kadunud .
küsimus siis, et kas peaks kohe kasti ara vahetama või annab sellega midagi teha ja kui vahetada et kas peaks olema sama mootoriga toonor võl võib olla pisut erinev
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 28.04.13 06:45 Tsiteeri
Tee kõigepealt diagnost. Siis selgub mis pekkis on. Mul oli kunagi umbes sama jama.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92990&page=3
ants88
Registreerunud 12.04.11
Auto: audi 80 b3 89a 2.0l/audi a6 c4 2,5 tdi
postitati 10.05.13 19:19 Tsiteeri
No käigud katusid tagasi pöörde peald ära.Tegin tagsi pöörde ära ja jäin seisma(mootor käis)ja kui uuesti sõitma hakkasin siis oli ainuld esimene käik.
postitati 11.05.13 07:22 Tsiteeri
Kastis õli on ikka?
T-O
postitati 11.05.13 07:33 Tsiteeri
Nu õli on kuna algul arvasime kah et vähe kui hakasime juurde panema karteri küljelt punni lahti keerasime hakkas sealt päris hooga tulema
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.05.13 08:06 Tsiteeri
Võta kasutaja r129 -ga ühendust, küll ta oskab pakkuda neid varjante :)
Life is tough.
postitati 11.05.13 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: T-O
Õli kontrollitakse ja lisatakse käiva mootoriga!
T-O
postitati 11.05.13 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
jah sellega olen kursis
postitati 12.05.13 06:58 Tsiteeri
Siis palun vii ennast ka sellega kurssi.
Reeglitest tulenevalt on foorumi keel ametlik kirjakeel vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele.
Toon siin ära meie poolt nõutavad normid:
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
Kui kõik need on täidetud ja sõnastus enamvähem loogiline, on postitus ka loetav ja meie foorumi nõuetele vastav. Me ei nõua filigraanset grammatikat, kuid palun püüdke end väljendada vähemalt vastavalt oma oskustele! Püüdlikkus väljendab elementaarset viisakust lugeja vastu. Suvaliselt foorumisse visatud seosetud sõnajadad on ebaviisakad ja me hakkame neid edaspidi (mitte tagasiulatuvalt) lihtsalt kustutama!
T-O
postitati 14.05.13 04:37 Tsiteeri
Nii lugu siis selline, et panin õli juurde natuke vähe oli jah seda õli, aga nüüd ta vahetas esimaselt teisele kuid ainult esimese peatumiseni ning rohkem ei vahetalud ja tagumist ikka ei ole
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 14.05.13 18:20 Tsiteeri
Paha ei teeks ka käigukasti põhja eemaldamine, või kasvõi õli kontrollimine. Käigukasti põhjast-filtrist on oht leida teises olekus riktsioon kettad :D
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
