Pealkiri: Vaja jääd (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1369)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.01.05 10:48 Tsiteeri
Vaja jääd
Tervitus kõigile mehed!
Sooviks teilt saada veidi nõu ja ehk keegi ka nõus jõuga abiks tulema. Nimelt on toimumas Tartus 9-12 veebruar Valguse Festival ja olen ka seal tegev. Hetkel on aga mure selline, et kust saada jääd. Ja mitte väikeseid tükikesi ega midagi sellist, vaid lausa suurt tükki jääd - skulptuuride jaoks. Ja neid läheks vaja umbes 5-7. Kokkulepe on ka külmhoonega Tartus, kes laseks meil kasutada nende ruume(-22'C), kuid kuidas teha suuri jäätükke nii umbes 1,5x1x1 vähemalt?
Praegune mõte on teha väiksemaid tükke ja need siis nö. veega omavahel kokku liita ja suuremaks ehitada, aga pole ka piisavalt kaste vms, kuhu esialgu vett panna, et hiljem kokku liita need tükid. Samuti on varasematest kogemustest teada, et tehakse seda kõike looduslikust jääst, kuid mida ei ole, seda ei ole.
Aga üleskutse kõigile ideegeneraatoritele :)
Max
juks11
postitati 15.01.05 10:52 Tsiteeri
On ju olemas hästi suuri (vist oli 1000l) kanistreid, kuid need on kallid...
Üks varjant on ka vanad 250l plekist vaadid, mida vedeleb palju...Valad vett täis, külmutad ära ja lõikad pleki ümbert, usun, et peaks sobima küll, kui ainult suurusest piisab ja kui ei piisa siis on neid tükke palju kergem liita!
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 15.01.05 11:19 Tsiteeri
Sa pead ka seda arvestama, et see 1,5x1x1m jääkuubik kaalub ~1400 kg. Ja selle kasti materjal, milles sa jääd teed, peab olema elastne. Muidu külmub lõhki, kuna vesi jäätudes paisub.
Auto hakkab ikka A tähega
margus
postitati 15.01.05 13:19 Tsiteeri
Njah...
Eks asi olegi selles, et antud asi toimub piiratud eelarvega ja ei saa väga laialt priisata, et osta mingeid tünne või vaate ja siis veel mõelda, et mida nendega edasi teha. Õlivaadid kahjuks ei sobi(kuigi see mõeldud variant juba:P), sest see jääb liiga kitsaks. Kui ka midaig lõhki külmub, siis sellest otsest muret ei ole ma usun... peaasi, et jääd saaks:P
Transpordiga on sellised lood, et Tartus linnasiseselt ja linna lähedalt ei ole see probleem. Tallinn läheb liiga kaugeks siiski(mõtlen valmis jääd).
On veel häid ettepanekuid?
Ette tänades,
Max
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 15.01.05 14:11 Tsiteeri
mul on siin küljeall karjääris kuigipalju olemas ja laaduriga saaks peale tõsta.tõsi ta on ikka suhteliselt õhuke.
auto nr 27
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
