Audi A4 1997 01N automaat ei vaheta käiku, G68 veakood
Tere! Autoks A4 1997, 1.6 mootor, selle otsas 01N neljakäiguline automaat (oh õnnistust). Ühel heal hetkel enam kast käike ei vahetanud, tegi seda
alles @ 4000-5000rpm. Panin juhtme taha, näitab allolevaid veakoode. Auto spidomeeter töötab ilusti. Kui jälgisin käigukasti osast measuring blocks,
siis oli näha, et kasti arvates sõitis auto koguaeg kiirusega 0,0km/h ja sees oli 2H käik. Kui tuurid põhja ajada siis lülitas 3H peale. Seega tundub
selge, et G68 ei anna kasti ajule infi. Palun teie kogemust, kas ei pruugi andur ise läbi olla ja tasuks eelnevalt vaadata juhtmeid-kontakte või
tuleks kohe andur ligi võtta? Mis see maksta võib?Oskab keegi öelda kus see andur täpsemalt asub ka, kuramusel on mootor pikkupidi peal ja kast seega
kõhu all ja andur ka seal küljes? Midagi seal liiga lihtsalt kätte ei paista. Kuna pole minu auto ja Audide alal suht võhik siis sellest
asjatundamutud küsimused.
2 veakoodi:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00652 - Gear Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Tänud ette!
