Pealkiri: A8, ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2494)
Zhawn
Registreerunud 14.08.07
Auto: A8 4.2 '04
postitati 27.04.13 14:49 Tsiteeri
A8, ei käivitu
Probleem järgmine: kuna mul õhkvedrustus jampsib külmaga, pean käivitama mitmeid kordi enne kui auto tõuseb (kui kompressor vait jääb käivitan uuesti). Olin siis ykspäev sõitu minekul ja käivitasin 4-5 korda ilma probleemideta, siis lampi enam käima ei läinud. On se starter, harjad või mis võimalusi veel oleks?
Käivitades on kuulda yks plõks starteris ja bensiini pritse hääli (?)
Auto on 2004 A8, 4.2 bensukas
Tänud
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 27.04.13 15:54 Tsiteeri
Ise olen sellise asja läbi elanud. Algul arvasin et strarteri releed (neid on 2 tükki). Kuid läbi oli siiski starter, mille vahetus ei ole just meeldivate killast.
Aga siinkohal 100% ei kinnita, et sinul sama viga oleks.
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 28.04.13 12:50 Tsiteeri
Okei, kellegil veel muid ideid?
Ja kas neid releesid muud moodi checkida ei saa kui vahetades?
bruce
Registreerunud 25.04.11
postitati 26.06.13 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Zhawn
Tänud
õhkvedrustuse jama talvel on tavaliselt vesi kuivatus graanulites, soovitan sul suvel lahti võtta ja graanulid ahjus kuivaks küpsetada.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 26.06.13 15:58 Tsiteeri
Kompressori jaoks on remondikomplektid ka olemas. Käivitusmured võivad väga erinevad olla - liiga vähe infot. Kas autol keyless start on näiteks? Proovid äkki mingeid veakoode vaadata, muidu on tülikas mõistatada. Relee saab ikka ka uut ostmata ära kontrollida.
Minul oli veakoodiks starteri enda hävimise tunnus, aga starteri vahetus viga välja ei ravinud. Elu algas peale selle 15 eurise relee vahetamist. Seega ei ole seal ka esinduse tegevus alati ühemõtteliselt õige.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
