Pealkiri: Imelik klõbin töösooja mootoriga, külmalt ei klõbise! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1196)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 25.04.13 15:34 Tsiteeri
Tere abimehed!
Järjekordselt mul suursuur mure, aga jätkuvalt klõbinaga!
Umbes kuuaega tagasi sai väljalaske kolle korda ja suur klõbin kadus ära, ma mõtlesin, et sellega asjad ühelpool, aga kus sa sellega! Enne lihtsalt ei olnud kuulda seda klõbinat, kuna kolle tampis oma häälega üle!
Mure järgmine, külma mootoriga käib nagu mootor peab, aga kui mootor saabutab töötemperatuuri, siis mingi imelik lagin sees!
Mootoriks siis ikka 2.2T 121kw MC ja audi 100 kerepeal!
Sügisel sai ka vahetatud õli(Mobile 2000 10W40, õliga sõitnud al 5000km), hüdrotõukurid jne!
Äkki kellegil on sama probleem olnud, ja äkki keegi oskab mind aidata!
Sõitmist see ei sega, aga endal on halb tunne sees!
Ette tänades, Sander
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 25.04.13 19:11 Tsiteeri
Õlisurvega kuidas lood on?
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
haliseja001
postitati 25.04.13 20:27 Tsiteeri
Mhh, ei ole nii süvenenud ja ei kujuta praegu ette, kuidas seda veel mõõta saaks ? Keegi hariks autoplekkseppa?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 25.04.13 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: haliseja001
Otsid õlisurve anduri ploki küljelt üles ja ühendad samasse avasse õli manomeetri järgi ja alla 1,5-2bar tühikäigul ei tohi surve langeda.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.04.13 16:41 Tsiteeri
Võta mingi kuiv puupulk, pista üks ots kõrva ja jaluta teise otsaga mööda mootoriplokki ringi. Proovi lokaliseerida seda klõbinat/kolinat.
Eriti hoolikas püüa olla veepumba ligiduses, ja kolmanda neljanda silindri kepsu piirkonnas. Need on enamlevinud kohad kust kolks pihta hakkab nendel mootoritel. Väntvõlli rihmaseibi vaata ka, kui loperdab korralikult, siis võib lahti olla ja ka koliseda kuniks klapid pähe tulevad.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
