Pealkiri: A6 2008a 2,0TDi Multitronic ei liigu. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3844)
postitati 24.04.13 13:12 Tsiteeri
Kuna sõber hädas ja ise ei saa täna kohale minna asja uurima, siis äkki keegi oskab midagi kosta. Tagasihoidlikult kiirendades maanteel peale pööramist kadus vedu tagant. Ei liigu ei edasi ega tagasi. Mingi nõksakas oli ka vahetult enne läbi käinud. Vedas auto koju, tõstis esirattad lendu ja 2000 pöörde juures liigutab vaevaliselt rattaid. Esmasel uurimisel olevat veovõllid terved ja omal kohal. Õline ei ole ka kuskilt.
Enne töötas kast laitmatult. Mingeid mõtteid?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 24.04.13 19:09 Tsiteeri
Lisan ka omalt poolt veidike antud auto kohta:
Tagurpidi käigul saime rattad normaalselt pöörlema kui nina lennus oli, aga käega peab ratta kinni, ja hoiab igasuguse pöörde juures nii edasi- kui tagasi käigul. Tahaks nagu vedada, aga ei jõua. Kastis mingi kõrin ka sees, kui mootor seisab ja mõlemat ratast edaspidi veeretada. Võllid tõepoolest küljes ja kast igaltpoolt kuiv. Omast käest tean, et käiguvahetused olid sujuvad ja pehmed.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.04.13 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Nt. kett katki
Toomas
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 24.04.13 20:32 Tsiteeri
Ise panustaks planeataartaldrikute (need mille vahel kett on) liikumise probleemile, sarnane effekt nagu kiilrihm hakkab libisema. Samas ei välistaks ka diffri laiali jooksmist mida saaks kontrollida kui poolteljed lahti ühendada.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 25.04.13 06:02 Tsiteeri
Variaatorini jõuab jõud läbi siduriketaste. Kui kett on pooleks siis ei liigu rattad üldse. Mina panustaks siduriketastesse või õigemini neid kinni hoidvasse korpusesse. Kõrvalised hääled viitavad mingile mehaanilisele rikkele. Testriga tuleks vaadata ka kiirussignaale, selle põhjal saab ka nii mõndagi öelda (kuhu pöörlemine ulatub), aga üdiselt toob selguse käigukasti avamine.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
postitati 25.04.13 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Soovitasin omanikul Sinuga kontakteeruda ja kokku leppida mis ning kuidas.
Tänud kõigile ja eks siis kuuleb, mis detail ära väsis.
mokits
postitati 25.04.13 15:39 Tsiteeri
Kui hull oleks sellele isendile "uut" kasti leida? Kuskohast oleks kasulik otsida ja ehk keegi tegeleb sellise asjaga? Igasugune info teretulnud ;)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 25.04.13 15:54 Tsiteeri
Kast laiali?
mokits
postitati 25.04.13 20:07 Tsiteeri
Tundub, et mõttekam teine kast vaadata jah....
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 26.04.13 04:21 Tsiteeri
Vaata näiteks siit: http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=25370767
Ilmselt on ka odavamaid seal, võtsin esimeselt lehelt.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.04.13 09:45 Tsiteeri
Mina soovitan hoopis siia pöörduda ja nõu pidada http://www.recro.eu/en/contact.html oskavad kindlasti midagi pakkuda.
R129
postitati 26.04.13 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Recros on väga head spetsialistid. Nende ainuke miinus on see, et nad ei tegele remondiga vaid ainult kogu käigukasti taastamisega. Seega saab sealt korralikku kaupa korraliku hinnaga.
Fugitive
postitati 26.04.13 10:57 Tsiteeri
Eks vbolla on see minu kiiks aga mis puudutab mootorit või käigukasti siis peavad nad olema laitmatu korras. Kasutatud kasti alla sobitamine lõppeb jälle tiksuva pommi otsas istumisega. Kui on võimalik seda korralikult remontida ja mõistliku raha eest siis on see ka aktsepteeritav (sinu teadmisi ja oskusi ei taha mina kahtluse alla viia, olen siiani su tööga rahul). Antud olukorras aktsepteerin mina ainult kahte lahendust:
1. Korralik remont, spetsialisti juures kes saab aru mida ta teeb.
2. Kasti taastamine Recros.
Viimasel variandil on see eelis, et saab sisuliselt uue kasti alla.
HangOver
postitati 26.04.13 11:04 Tsiteeri
Küsiks vahepeal kui palju masin oli sõitnud, et kast kutu? Ise lasin 180K multi kastiga ilma probleemideta ja siiani kuuldavasti ok.
mokits
postitati 26.04.13 14:30 Tsiteeri
Odomeeter näitas veidike üle 200k km.
AudiA4Avant
postitati 26.04.13 14:56 Tsiteeri
Järelikult pole korralikult hooldatud.
R129
postitati 26.04.13 18:00 Tsiteeri
Palud nende kastide vead ei sõltu hooldusest. Metall läheb lihtsalt pooleks. Muidugi võib öelda, et korraliku õliga on dünaamika pehmem ja seega ei saa käigukast nii suuri koormusi, aga see on umbes sama kui rääkida et kere läheb kõveraks kui Eesti mõistes tavaaukudest läbi sõita.
Õli viga on siis, kui kett või kettad on ära kulunud.
Antud kastil võib täiesti vabalt olla juhus kus hammasratas võllilt lahti tulnud (materjali või insenerinduse viga).
mokits
postitati 27.04.13 06:30 Tsiteeri
Hoolduse nahka ei saa jah ajada, sest kui auto osteti, tehti sellele esinduses ikka väga korralik hooldus. Sealhulgas tehti ka kastile filtrija õli vahetus. Sellest möödas vb mõnikümmend tuhat. Eks autoomanik otsustab, mis tee ette võtab, aga kuradi kallis on ikka tänapäeva autot üleval pidada.... koguaeg peab 3k eurot tagataskus olema, sest kunagi ei tea kus või mis järele annab... ajuvaba...
postitati 27.04.13 06:37 Tsiteeri
Mina siiski võtaks kasti lahti ja vaataks, mis detail katki läks. Kuna tegu suht uue autoga, siis heal juhul piisabki ju õli ja vigase detaili vahetusest.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 27.04.13 07:54 Tsiteeri
Ega siis käigukasti õlivahetuse välp ei ole 180000km või on?
Eelnevalt ka ikka vahetatud? Ilmselt seda mõeldi selle halva hoolduse kohapealt.
AudiA4Avant
postitati 27.04.13 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Kui ma õigesti mäletan siis oli 60000km hooldusvälp. Seda muidugi ideaal tingimustes.
mokits
postitati 30.04.13 22:12 Tsiteeri
Kui õieti meeles, siis sai õlivahetus enne 180000 km tehtud, kohe, kui auto omanikuni jõudis, tegi kõik asjad ära, nagu see asi käib. Arvestades läbitud kilomeetreid ja raha, mis sinna sisse pandud, siis tuleb kilomeetri hind ikka selline, et anna minna...
Mul igatahes uumea audi soetamise isu mõneks ajaks läinud, kui olen kuulnud tutvusringkonnas, kui palju nendega ajudesse saadakse... Käigukastid, pihustid, kollektorid, turbod, mingid erinevad juhtajud jms... Milleks sellist peavalu ihata? :) Kindlam mingi lollikindla ja korras käiaga ringi lasta, olles kindel et ei jää teele, ja saad masina normaalsete ülalpidamiskuludega hooldatud...
Aga aitab OT-st ja lahkame seda kasti jama edasi...
postitati 01.05.13 05:25 Tsiteeri
Ma taban ennast ka tihti mõttelt, et milleks mulle C6... Võiks ju üliodavalt oma Q B6-ga ringi kärutada. Samas "teine mina" nii ei arva. Vanus on ka juba sealmaal, et võiks parem auto olla ja Armani pükse kanda tööl. :D Igatahes, kui ise "suht kodus" poleks C6 hingeeluga, siis vist mul seda ka ei oleks. Päris kahju inimestest, kel pole muud võimalust, kui ainult maksta ja maksta iga pisiasja eest. Mis Priit otsustas asjaga ette võtta?
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 01.05.13 06:00 Tsiteeri
Minu punane andis mingi nakkuse edasi? Sama kehtib ka km hinna kohta minu autol :D
Loodame, et asi saab mõistliku lahenduse aga 2005 ja üles autode soov on mul ammu maha maetud.
HangOver
postitati 03.05.13 13:01 Tsiteeri
Olgem ausad härrased...mitut C6 olete näinud tee ääres rikkega? Mina ei ole ühtki. Et mitte osta omale võimaluste kohast autot kartes, et läheb katki on sama hea kui uksest välja astudes uskuda, et jääd kohe kukkuva jääpurika alla.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
