Tervist!
Probleem siis selline, et sai soetatud cuope, kuid jama selles, et kõrvalistuja uks lahti ei tule, sain siis asjaga niikaugele, et jamab ukse lukusti,
ehk midagi on sealt nüüd ära murdunud või kulunud, liigutades hooba, mida link liigutab, siis on vaikus, luku südamikus on vaikus , uks ei avane.
Plaan see lukk ära vahetada, aga probleem selles, et ei oska midagi ette võtta, kuidas see uks lahti saada...
Ehk kellegil on kokkupuudet olnud ?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
Kas keskluku pump muidu töötab? Võtmega väljast oled proovinud igaks juhuks? Kui keskluku pump ei tööta ja nupp all on, ehk uks lukus lihtsalt, siis
saab pagassis puhudes või imedes ukse luku lahti, et saad lingist avada.
foxyboy
Registreerunud 23.04.13
postitati 23.04.13 18:20
lukk avaneb nii kesklukust kui ka võtmest, tal mingi jubin seal lukus läbi, aga kuna uks kinni, ei ole väga midagi ette võtta.
Kui enne jäi segaseks, siis probleem peitub ukse ja kerevahelises kinnituslukus.
foxyboy
postitati 26.04.13 06:47
Seekord siis lahenes tugeva traadiga lukustit surkides, äkki käis plõks ning uks avanes.
TEEMA LUKKU!
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
