KKM
Registreerunud 23.04.13
postitati 23.04.13 13:45
Kõrgsurvepumba vahetus
110 kw 2.5 tdi kõrgsuvepump jebib.
Küsimus: Hetkel pump 059130106 C (ehk automaatkastiga auto oma)
Kas ei ole võimalik asendada see 059130106 B (ehk manuaalkastiga auto omaga)
Mõlemad mootorid AKN ainult kasti vahe? Kas tekib mingisuguseid tüsistusi?
Tänan.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 23.04.13 18:55
Selle mootori kohta ei oska öelda 100%, kuid sobib kindlasti. 1.9mootori pumpadel on erinevus nt.pumbapea suuruses, 11mm automaatkastiga autol ja 10mm
manuaalil, seega arvan, et ka sinu autol muud erinevust ei tohiks olla kui sedagi.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 23.04.13 19:00
Kui sa tahad, et sul automaatkast ka pärast aru saab mis toimub mootori töös, siis pane ikka õige asi peale sinna.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 23.04.13 19:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Kui sa tahad, et sul automaatkast ka pärast aru saab mis toimub mootori töös, siis pane ikka õige asi peale sinna. |
Guugeldasin ka natuke ja sain vastuseks samamoodi,et ei sobi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.04.13 19:07
Ega ilmselt nende pumpade ristvahetuse kohta infot ei leiagi, kuid suure tõenäosusega pole neil mingit märkimisväärset erinevust.
1,9 omaga pole neil pumpadel võrrelda midagi, nii ehitus kui toimimispõhimõte on üsna erinev.
sults
KKM
postitati 23.04.13 19:36
See saksa foorum tundus huvitav kuigi keelt ei mõista
Aga siiski seal oli manuaal ja automaat kasti taha mitmeid !!! märke pandud, see vast tähendab et ei sobi.
Tundub kuidagi loogiline ka, et tehas on nad mingi mõttega eristanud märkidega.
Igaljuhul kui kellelgi pakkuda 059130106 C pumpa siis võiks pakkumise teha. Helistasin pool (kui mitte terve) eesti läbi juba ning kuskilt justkui ei
leidnud.
Tänan
sults
postitati 23.04.13 19:43
Kui on tegemist mehhaanilise veaga,siis seda võib omavahel ringi pista.Arvan,et vahe ongi elektroonikas.100 prossa ei väida,aga kas poleks tark asjaga
tegelevatest firmadest küsida.
postitati 23.04.13 19:47
Ei ole seal saksa saidil mitte mingit huvitavat infot sobivuse suhtes.
sults
postitati 23.04.13 19:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Ei ole seal saksa saidil mitte mingit huvitavat infot sobivuse suhtes. |
Võib ju otsida Bosch-i vastava koodiga:0 986 444 015
sults
KKM
postitati 23.04.13 20:10
Ma teen vb kellelegi liiga aga minuarust ei anna ükski firma korrekset vastust. Hakatakse hämama nagu poliitikud ja põhimõtteliselt tari auto kohale
ja siis vaatame mis saab. Ja hinna saad ka muidugi hiljem teada, mis varieerub kordades.
Huvilistele soovin head vaidlemist.
Ise aga 450 euriga pumpa ostma ei hakka et õnne proovida
Samas arutada võib vea olemust. Nimelt auto läheb käima külmalt ja soojalt paugust. Käib hetke ja hakkab puterdama (sinine toss taga) Tekkis tasapisi,
vahest jättis natuke vahele, siis rohkem ja rohkem, soojast peast esialgu kadus. Jõudu samas mootoris on. Esialgu tekkisid jõnksud üle 100 sõites.
Nüüdseks koguaeg.(loomulikult ei sõida ma sellega igapäevaselt ringi enam) Õhulugejad, peapihustid, kütuse pealevool jne kontrollitud. Süüde
graafikuga kontrollitud (väga täpseks aetud)
Kas oletus, et see salenoid klapp(või mis iganes klapp) see seal pumbas eksisteerib on õhtal on õigustatud?
postitati 24.04.13 04:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: KKM
Aga miks peakski väärtuslikku kogemustega saadud infot mingi meili või telefonikõne peale tasuta laiali jagama? Tänapäeval ongi suurim väärtus
erialased teadmised. Keegi ei keela omale asju põhjalikult selgeks teha, kui maksta ei taha. Edu.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 13.08.13 19:47
Mina panin automaadi pumba aju manuaali pumba peale ja asi toimib korrektselt. Kahtlesin ka algul, et äkki midagi ei istu, aga kõik toimib. Igatahes
kui kellegil huvi, siis üks automaatkasti pump on üle.
