Pealkiri: Audi A4 2002 mured (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1815)
KevinKK
Registreerunud 22.04.13
postitati 22.04.13 13:22 Tsiteeri
Audi A4 2002 mured
Tere.
Kõigepealt küsiks, kas 2.5 TDI Avant Quattro ja Auto kasti jaoks on väga palju saada talvel keskmiseks pisu üle 20l/100km ?
1)Olen lugenud siin probleeme esi tuledega, mis on kehvad. Enamasti soovitatakse tulede poleerimist jne. Endal siis sama mure, kui tuleklaasid on nagu uued. Samuti said vahetatud Xenon lähitule pirnid, esmalt ei hakanud üks tööle, kuu möödudes algas vilkumine ja peale nädalast vilkumise perioodi hakkas tööle, kuid kuuks ajaks ja taaskord vaikus. Sai vahetatud ka teise poole parktule pirn, mis peale 5 minutilist põlemist otsad andis. Kas asi võib olla kokkusattumus, et said kehvad pirnid või on asi tulede plokis (lühis vms ? )
Originaal Xenon lähituli siis ees.
2) Peale sõitmist on auto ümber tunda kütuse lõhna, kapoti avades on näha, et kõrvalistuja poolsed 3 pihusti ümbrus on justkui bassein. Võib see olla seotud kuidagi selle suure kütusekuluga ? Ja põhjus pea tihendid ?
3) Talve perioodil sai masin ostetud ning käivitus 20 kraadise pakasega pisut kehvasti , sai kontrollitud ja oh imet, kõik 6 küünalt läbi, järgmine hommik 27 kraadi ja kohe olid hääled sees, kuid sooja mootoriga sõidust tulles ja hiljem (1-3h) käivitades korraks vilksatab eelsüüdet, kuid käivitus toimub u. 30+ sekundit ja terve õu on suitsu alla mattunud. Käega katsudes on siis mootor veel õrnalt soe, kuid täielikul jahtumisel võtab eelsüüte taas taha ja käivitub korralikult. Üks targem sell arvas, et on mõni pihusti, pidid külmalt ja soojalt automaatselt süüte ? asendit muutma, et ehk sellist protsessi ei toimu ?
4) Auto kastiga R peale tõugates läheb ennem 1-2 sek ja käib nõks läbi enne kui auto paigalt liigub . Tähendab see seda, et kast on rikkis või on sellele mõni parem seletus ?
Ehk on kellegil veel selliste asjadega kokkupuuteid olnud ja oskab öelda lahendusi, oleksin väga tänulik.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
