Täna autost välja tulles enam ukse küljes olevast nupust uksed lahti ei tulnud. Nuppu vajutan siis ei tee see isegi mingit häält. Lukku lasen siis
kõik toimib. Milles see probleem olla võib? Enne oli nii,et kui süütelukust võtme välja tõmbasin,avas ise kõik uksed. Enam ei toimi,vaid pean lingist
tõmbama 2korda. Äkki aitab keegi?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 22.04.13 12:11
Huvitav kas a6 c5 ka vaakum pumbaga kesklukk, kui on siis, ehk on mõni vaakumleke, või pump ise natuke vigane.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 22.04.13 12:26
kesklukk
Ei pidanud enam olema. Kuskil siin kegi kirjutas ,et C5,C6 jne enam ei ole vaakumiga. Pole kuskilt nagu asjalikku vastust ka oma küsimusele saanud.
Mõistus otsas. Töötas kõik ilusti ja täna siis hakkas pulli tegema.
KKaaleste
postitati 23.04.13 05:16
Hakkas täna ise tööle ,ei tea siis milles kogu see asi oli. Aga jah,hetkel töötab!
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
