Pealkiri: Vibratsioon auto all. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2783)
Koit
Registreerunud 10.10.03
Auto: Audi 2,8 quattro, A3 1,8 turbo
sad.gif postitati 14.01.05 14:10 Tsiteeri
Tere,mure siis selline,et sõites ja,kui pöörded on alla 2000 ning siis õrnalt gaasi andes tekib vibra. Kas võib olla viga automaatkastis.Pakuti siis sellist varianti,et turbiin omadega läbi.Autoks on A4 1,9 tdi automaat ja seda ka veel,et mis moodi seda õli kontrollitakse kastis.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 05.05.14 08:47 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, kirjutan siia oma mure.
Mure siis selline, et autol on tühikäigul(eriti külmalt) suhteliselt suur vibra sees, P peal ei ole väga hullu, aga kui R või D panna, siis on päris jube vibra sees. Kui panna käik R-i peale ja sidur/pidur lahti lasta, siis natuke mõtleb ja alles siis võtab käigu sisse. Maanteel sõites 100km/h siis pöörded kõiguvad ca 100-200 pööret ja kohati viskab sekundiks üle kere vibra sisse.
Olen natuke uurinud ja nõu küsinud ja vastuseks saanud, et automaatkasti turbiin omadega läbi. Selle taastamine maksab ca 600+ euri. Kas oleks mõtekam otsida kuskilt uus kast ja ära vahetada? On kellegil sarnast probleemi olnud?
Autoks Audi A4 1,9tdi 81kw, automaat(see lihtne automaat, PRND321).
Martin
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 05.05.14 08:55 Tsiteeri
600plus euri ?
Mul enda auto peale tehtud hinnapakkumine audi a8 2001 a 3.3tdi. Turbiini eemaldamine plus taastamine 450 euri.
http://www.hobenool.eu/ pole minuarust väga hull hind. Kunagi vahetasin passatil kasti, romulakasti vastu, Töötab küll hästi praegu, aga see vahetus oli ikka töö, terve päev läks aega :) plus käigukasti tõstuk ja sita... tugevaid kästi läheb vaja. Ei viitsinud sillatala eest ära võtta, pidi seda kasti seal õhus keerutama, enne kui kätte sai ja tagasi pannes sama jama. Poldid oli ka sellise kohapeal, et hoia peast kinni.
Huupi pakkudes, kaalus see kast umbes 70 kilo umbes.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 05.05.14 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
600plus euri ?
Hõbenoole-st küsisin nõu selle kohta ja sealt öeldi, et maha võtmine, turbiini taastamine, peale panek + õlid ja filtrid kokku ca 600.-
Lammarist olen leidnud kasti 400.- eest. Selle vahetus tuleb sama raha kokku, ainult võib saada samasuguse saasta.
Kes Tartus oleks pädev autom. kaste remontima? Kuna hõbenool asub väga kaugel elukohast.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 05.05.14 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
600plus euri ?
Toon selle pöörete kõikumise kohta sellise näite?https://www.youtube.com/watch?v=VnMY-7Z7qUE
Klapivad sümmtomid`?
Mul endal oli sama probleem ja päästis õli vahetus Hõbenool Oü-s
postitati 05.05.14 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
600plus euri ?
Jutt käib vist väga erineva ehitusega kastidest.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 05.05.14 17:03 Tsiteeri
Pööre kõigub täpselt samamoodi ja viskab vibratsiooni sisse (ca iga 5es kõikumine on vibraga). 4janda käiguga 70menga on pea võimatu sõita, kuna siis vibra ikka stabiilne.
Seda tulede vilkumist vms ei ole, ainult pöörete kõikumine ja vibra.
Kardan, et siinkohal on mehaaniline kulumine liiga suur, et õlivahetus päästaks.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
