Pealkiri: Audi 80Q 4.2 v8 - 1993 - malatok (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8279)
malatok
Registreerunud 18.09.12
Auto: Audi 80Q 4.2 v8
postitati 21.04.13 09:13 Tsiteeri
Tere. Teeks siis oma autost ka juttu. Autoks Audi 80Q 4.2 v8 ABZ. Algselt oli 2.3l, mis siis asendatud natuke võimsamaga. Mootor pärit A8 pealt. Kast jäi originaal. Hooratas on 2.3 oma, mida sai kõvasti treitud. Sidur on s6 oma. Auto ise 93a. Lisasid pole, peale katuseluugi.
postitati 21.04.13 09:38 Tsiteeri
Täielik hunt lambanahas. Kirjuta väheke rohkem ja rohkem pilte!
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 21.04.13 09:54 Tsiteeri
Sellise auto puhul ootaks pildimaterjalile lisa ka videote näol.
Aga edu ja jaksu autoga!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
malatok
postitati 21.04.13 10:34 Tsiteeri
Pilte ja juttu tuleb kindlasti:)
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 21.04.13 21:00 Tsiteeri
Mis kogu seda kompotti juhib?
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 21.04.13 21:23 Tsiteeri
Jään ma rohkem infot ootama, seniks jätan märgi maha.
malatok
postitati 22.04.13 00:24 Tsiteeri
Juhib A8 enda aju. Kuigi, oleks võinud panna standalone aju. Töö ja vaev umbes sama. Aga eks originaaliga ole omad eelised:)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 22.04.13 07:14 Tsiteeri
Okey, päris huvitav. Räägi hooratta sobivusest mootori külge.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 22.04.13 09:21 Tsiteeri
ABZ il peks ju hooratas olema 10 poldiga ja 2,3 8 poldiga. Kas puurisid mõne augu juurde v? Kui raske hooratas peale treimist sai? Ma kasutasin ise ka 2,3 hooratast. Peale triggeri freesimist ja treimist jäi mul kaal 8+ kg.
püstolett
postitati 22.04.13 09:24 Tsiteeri
Pange siis asjadest pilte ka :) Kui juba tehtud. Kuidas tehti jne. Kellel huvi see saab kasulikku infot.
malatok
postitati 22.04.13 16:20 Tsiteeri
Hooratas:) see on yks suur peavalu siiani. Kui ehitama hakkasin seda autot, polnud mitte yhtegi hooratast myygis. Olin isegi nõus selle kalli raha eest ostma. Aga ei midagi. Siis saigi mindud seda teed, et teeme ise. Ytlelen kohe ära, et ega ise tulemusega rahul pole siiani. Esiteks sai see liiga õhuke. Selleks, et see sinna sobiks pidi ikka väga palju treima ja mõõtma. Uued augud puurima ja veel hunnik prob. Kinni jäi see vist viie poldiga ainult. Yks mure ka nyyd see, et puudub see laager, mis tsentreerib käigukasti võlli. Aga kaalu ma ei tea. Tõenäoliselt väga kerge. Aga iseenesest töōtab. Nv estakaadile ajades oli siduri höngu tunda. Eks sellega ole veel prob tulemas. Yhesönaga minul läks see jama maksma umbes neli õlut. Aga lihtsam ja tervislikum on osta õige asi:)
Rain573
postitati 22.04.13 19:25 Tsiteeri
5 polti on ilmselgelt vähe, loodan, et see asi läbi kapoti ei lenda :D
malatok
postitati 23.04.13 13:59 Tsiteeri
Eks vähe ole, aga ehk kestab:)
Pole veel korralikult käima saanud. Ei jõua mulle kohale, kuidas eelmine omanik oma A8 hooldanud on. Kyynlad nii läbi, et anna abi. Imestan, et poolid vastu on pidanud sellele jamale. Hammasrihma on ka keegi või miski söömas käinud. Tervel rihmal veerandi jagu läinud. Dosooli sisse kallates, jooksis see õlijahuti vahelt kolinal välja. Kollektoriga ka mingi teema. Ei teagi selle täpset nimetust. Bemmil teeb seda tōöd vaanos.
Loodame, et need prob saavad lahenduse varsti:)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.04.13 14:35 Tsiteeri
Selleks, et hakkaks sisselaskekolde pikkust muutma on vaja 4000 p /min vajutada.
malatok
postitati 23.04.13 15:54 Tsiteeri
Seal mehaaniline viga. Vaakumi otsad rippuvad:)
malatok
postitati 03.06.13 18:30 Tsiteeri
Nii, olen oma pikka ja raske ajateenistuse kõrvalt masina lõppuks korralikult liikuma saanud.
Kaks päeva sai korralikult lappi antud ja tulemuseks ragisev neljas käik. Tõenäoliselt synkro viga. Teised käigud kõik ideaalsed.
Arvatavasti lihtsam kast ära vahetada, kui remontida?
Plaan masin tagaveoliseks teha ja drifti proovida. Tõenäoliselt selliseid prob veel tulemas.
Selline kysimus, et kas 2.8 kast on tugevam?
postitati 03.06.13 19:00 Tsiteeri
Lihtsam on ta kindlasti, aga sünkro viga, siis mina isiklikult võtaks kasti lahti ja teeks korda. Kaste võid muidugi ligi võtta lisaks :D
aixx
postitati 03.06.13 19:30 Tsiteeri
Julge mees oled kui suutsid neljanda ära kustutada :) Tagaveolisena saab kõike suurema paugu tagadifri padi, kast jms peavad vastu kuna pidamist pole.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.06.13 19:50 Tsiteeri
Kõige kasulikum oleks difri kinnitus kuidagi ümber teha tõesti, kuidagi kahe padja peale vms, sest taguveolisena hakkab ta vatti saama topelt kindlasti rohkem.
kristjan@motoral.ee
malatok
postitati 04.06.13 03:51 Tsiteeri
Kusjuures, seal taga juba paugub midagi. Kiirendades on kolakat kuulda.
Neljas käik katki:)
Ise arvan, et katki läks see selle pärast, et siduri mingi teema. Mingi hetk lihtsalt läheb pedaal täiesti põhja ja sidur lahutab täiesti põhjast, kuigi tavaliselt teeb seda täiesti ylevalt. Siis tõmban käega selle yles ja töötab jälle:)
Sai kiirendades käik raginaga sisse tõmmatud ja sinna ta läks:(
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.06.13 11:05 Tsiteeri
Siis on ka sidur tõenäoliselt õhtal. Uus ketas ning pidurimeistri katted oleks vast mõtekas peale panna.
kristjan@motoral.ee
malatok
postitati 17.02.15 19:15 Tsiteeri
Töid ja tegemisi;)
Paneks mõned pildid ka siis;)
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526832/audi12.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526845/audi11.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526848/audi7.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526851/11004316_787663754643711_748160161_n.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526854/audi.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526858/audi1.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526862/audi3.jpg[/img]
[img]http://www.upload.ee/thumb/4526867/audi6.jpg[/img]
henzzz
Registreerunud 25.07.07
postitati 22.02.15 21:15 Tsiteeri
palju neid 80 v8 mehi on? kui neid kevadel Haapsalu avaürituseks elus on siis plaanis ka oma coupe v8 mingi aja teada saada.
Rain573
postitati 22.02.15 23:51 Tsiteeri
Algselt postitas: henzzz
No selle aja saad Sa ju ilma teisteta ka teada....või on Sul just V8 mootoriga 80 kõrvale vaja, et seda õiget aega saada? :D
aixx
postitati 23.02.15 09:59 Tsiteeri
Ma arvan, et alla 13 ei tule ja tagaveolisena sellele mitte ligilähedalegi :)
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
