Pealkiri: C5 elektriakna anomaalia.... (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 733)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 20.04.13 18:18 Tsiteeri
Pöördun korra targemate poole järgmise murega- vahetasin C5 A6 2003a juhipoolse esiakna trossi, viimasel külmal hommikul otsustas teine pooleks minna. Ok, leidsin trossi(küll parempoolse, aga vahet pole) vahetasin ära ta pisikese pusimisega ja meeletu tuulega võideldes. Asi toimis, panin ukse kokku ja rohkem ei süvenenud.
Täna korra sõitma minnes ja asja katsetades avastasin järgmist- akent üles kinni lastes jookseb klaas lõpuni,siis mingi 1sek pärast tuleb alla umbes 10cm ja seiskub. Siis nupuga mängides saan ta uuesti lõpuni kinni, aga asi pole siiski nagu päris õige.. Siit ka küsimus, milles võiks probleem olla?
Olen kunagi mingi 3a tagasi ühel mu kunagisel A6-l sama protsessi läbi teinud ja siis toimis kõik perfektselt peale vahetust. Ka tookord oli doonor-tross parempoolselt ukselt ja pre-facelift mudelilt, seega siin nagu mittesobivust ei kahtlustaks.
Mootoril ju mingit alg ja lõppasendit ei tohiks olla ma oletan ?
Milles võiks antud müsteerium peituda?
Asjaliku tagasiside eest tänud juba ette !
waic
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
