Pealkiri: probleem a6 c4 kliima ja kondiga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2029)
Ka6ge
Registreerunud 14.01.13
postitati 20.04.13 09:27 Tsiteeri
Probleem selline,et kliima töötab aga ei saagi aru kas õhku tuleb ainult esiaknale või immitseb ka mujalt. aga kont tööle ei hakka yhesõnaga õhuvool täielikult puudub. Oskab ekk keegi nõu anda mida teha ja milles asi võiks olla.
ja teine mure veel. ventikas kah täie lauluga töötab vahetpidamatta, väga arva kui vait jääb,peab se nii olemagi või on tegu mingi rikkega. ei ole veel ekstreemseid temperatuure väljas et nii kohutavalt jahutama miskit peaks. Töötab ka siis kui kliima täiesti kinni pandud.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 20.04.13 11:09 Tsiteeri
Kui õhku ei tule, vaata salongifilter üle. Sellel talvel omalgi läbi käidud teema ;)
Ka6ge
postitati 20.04.13 12:06 Tsiteeri
Filtriga kõik ok kuna alles sai vahetatud.
postitati 20.04.13 15:45 Tsiteeri
Alustada võiks sellest, kas on automaatne kliima või manuaalne kliima?
Ka6ge
postitati 20.04.13 20:02 Tsiteeri
Et kuna pole nii tark siis erinevus seisneb milles muidu?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.04.13 20:08 Tsiteeri
Kas on displeiga kliimaautomaatik või pliidinuppudega kont?
www.teemetünni.ee
Ka6ge
postitati 21.04.13 05:37 Tsiteeri
displeiga
postitati 21.04.13 05:55 Tsiteeri
Selge, kui automaatne (nn displeiga:)), siis liigutab klappe elekter, aga ma nüüd täpselt ei teagi, kas mõni klappidest ka kogu õhuvoolu sulgeb, kasutades otsingut tuleb kindlasti välja klappide juhtmootorite puhastamisen teema, vaata sealt alustuseks http://foorum.audiclub.ee/misc.php?srchtxt=juhtmootor&searchsubmit=Otsing&srchfid=&srchgid=&action=search.
Mootori jahutusventilaator kindlasti kogu aeg töötama ei pea (praeguste ilmadega peaks üldse suhteliselt harva rakenduma, kliima oma aga koos kliimaga või viimaks ka mootori omale abiks, aga see selleks, ma seda enam täpselt ei mäleta), see viitab enamasti seda juhtiva anduri rikkele, kus see asub jms peaks ka otsinguga vähemalt kümnest analoogsest teemast leidma.
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?srchtxt=ventilaator+ei+j%E4%E4+seisma&searchsubmit=Otsing&srchfid=&srchgid=&actio n=search
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
