Pealkiri: Probleem starteriga Audi 1.6, 95a. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1143)
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 19.04.13 09:50 Tsiteeri
Tere,
Lahendada vaja üks kummaline müsteerium. Nimelt, probleem algas sellest, kui starter enam ei tahtnud toimida. Kahe mehe käivitusega, et üks koputas starteri mootorit ja teine samal ajal üritas käivitada, sai auto tööle, kuid kui enam sellest ka abi ei olnud sai starter võetud algosadeks. Starteri mittetoimimise oli põhjustanud lekkiv jahutusvedeliku flants, kust oli tilkunud jahutusvedelik starteri peale ning starteri mootori harjased ning sisu ise igasugust jama täis ning seal korpuse sees oli täiesti arvestatav kogus jahutusvedelikku sees.
Kuna vanast ajast oli jäänud üle paar-kolm starterit üle, siis sai võetud ühe küljest neist mootor ning ümber visatud. Mõlemad mootorid, nii see mis enam ei töötanud ning ka see mille nüüd asemel panin, olid Bosch'i omad ning erinevad olid vaid tootekoodi viimased 3 numbrit. Natukene uurimist ning mõõtmist ning ei leidnud ka mootori sisul endal sees mingeid väga suuri erinevusi. Sai siis starter kokku laotud ilusti ning proovitud enne peale panemist korduvalt, et kõik toimiks. Sai pandud siis starter tagasi külge, kuid mootorit ringi ei vea. Starter käib ringi, samuti teeb ka pendiks oma klõpsu ära, kuid ei midagi. Võtsin siis starteri uuesti maha ning proovisin uuesti otse aku pealt vedades juhtmeid. Kõik toimis jällegi. Lootuses, et ühendasin midagi valesti ning sellepärast starter ei toiminud panin uuesti peale, kuid jällegi sama lugu.
Peale seda lammutasin starteri täiesti laiali ning vaatasin väga pingsalt üle, et iga asi ikkagi oma tööd teeks korralikult. Puhastasin ka veel pendiksi ning tõmberelee juurest ära kõik sodi, et midagi takistuseks ei jääks. Peale seda käis starter küll paremini veidike, kuid kui tagasi külge panna, siis täpselt sama lugu. Vedasin siis veel eraldi massi ja plussi starteri külge, et välistada seda, et kusagilt ei jõua õige vool starterini, kuid ikkagi starter teeb ainult tühja tööd. Vaatasin ning katsusin ka hooratta hammasvööd, et see kuidagi lahti pole, kuid ei leidnud sealt midagi kahtlast.
Kuidas nüüd probleemi lahendada. Varem töötas kõik ilusti, seni kuni starteri mootor otsad andis. Vahetatud on starteril mootor ainult, kõik muu jäi sama. Käima lihtsalt enam auto starterist ei lähe. Mida veel kontrollida võiks? Starter nagu sai korda ning selle tõttu ei ole läinud veel ka mingit kasutatud starterit ostma.
Neid teemasid on starterite kohta küll palju, ning olen ka vahetanud ning remontinud neid startereid oma nii mõnelgi autol, kuid sellist asja pole varem olnud. Samuti ei leidnud hetkel ühtegi head mõtet, mida juba proovinud poleks oma tutvusringkonnast. Kui kellelgi tekib mõni hea idee, mida veel proovida, siis olen avatud ettepanekutele.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 19.04.13 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: messin
Tere,
Klõpsu teeb ära, starter hakkab tööle ja mootorit ei vea?.
Tundub nagu starter ei hambu hästi. Kui sarter oleks peetis teeks ta klõpsu ja vaikiks või teeks vähemalt ni nagu ennem remonti tegi.
messin
postitati 20.04.13 16:16 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlejale, kuid seekord selles viga ei peitunud. Nagu alati, siis midagi niisama lihtsalt ei toimu ning vea olin tekitanud ise. Peale mitmeid ja mitmeid kordi starteri peale panekut ja maha võtmist võtsin aega mõtlemiseks ning üritasin asja loogiliselt võtta. Kuna kõik näiliselt toimis, siis hakkasin vaatama, et ehk starter ei jõua vedada ning hoidsin kullinokkadega pendiksist kinni. Proovimise peale juhtuski see, et mootor töötas, kuid pendiksit jõudsin kinni hoida. Järele jäigi siis ainus võimalus, et "uus" mootor pöörleb valesti, ehk pendiks ei hakka vedamagi üldse. Lappasin "uue" mootori sisu vanasse ümber ning sellega sai ka antud teema lahenduse.:)
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
