Pealkiri: probleeme katuse luugiga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1634)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
sad.gif postitati 13.01.05 22:06 Tsiteeri
Probleem on siis selline , et luugi vänta keerates kippub see nagu vahepeal paar hammast vahele jätma(teeb nagu sellist klõbisevat häält) ja ei lähe siis kuidagi õigesse asendisse tagasi .Mingid hammasrattad kulunud :o ? kas ja kuidas neid vahetada saaks , kellegil on üldse sarnane probleem tekkinud ?
Autoks on 89.nda aasta 80 tehase luugiga , mis käib kahte pidi ...
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 14.01.05 12:22 Tsiteeri
sama mure, aga mul ei käi luuk üldse enam lahti, ainult kõriseb kui vänta keerata.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 14.01.05 12:57 Tsiteeri
Oli endalgi selline mure sigariga, et viskas üle. Põhjuseks oli, nii vända, kui ka see teine hammasrattas, millega vänt haakus, kulumine. Mõlemad olid suht siledad. Neid võib liikuda lammaris, kuid sealt öeldi et enamusel on nagu nii juba ära kulunud ning lihtsam on poest otsida. Endal vedas ja sain kahe sotti eest elektrimootori ning tänu sellele oli sain endale el. katuseluugi. :D
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 14.01.05 20:57 Tsiteeri
hea mõte , see elektriliseks ümber teha aga kas istus siis hästi see mootor ja kas oli midagi veel vaja ümber teha ...
Rst
postitati 15.01.05 06:30 Tsiteeri
Mootor istus sinna just kui valatud, sest audi puhul on see tavaline et kinnitusekohad on olemas. :) Ise ühendasin laevalguse taha katuseluugi, kuigi arvatavasti peaks ikka uue voolujuhtme tooma katuseluugile. Ainuke mille pidin lammarist ostma oli kate mootori peale. (pool suve sõitsin ilma katteta ja natuke imelik oli et mootor ja juhtmed vastu paistavad) ;) Igal juhul edu tegemisel, sest asi on seda väärt.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 18.07.06 19:15 Tsiteeri
Minul selline probleem, et mootor ise korras aga need hammas(ribad?), mida katuseluuk liigutab, on kulunud. Tegu 85a sigariga. Oskab keegi midagi soovitada?
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 18.07.06 23:23 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Lammutust.
1lauri
Registreerunud 16.05.05
Auto: Üks teine auto
postitati 19.07.06 08:02 Tsiteeri
Minu auto puhul pidi vahetama kogu katuseluugi süsteemi,
mis eeldas lae polstri eemaldamist.
See hammastega tross ise ei paista küll vahetatav olevat.
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 22.07.06 08:57 Tsiteeri
Aga millest selline asi Sigaril, et kui teen näiteks tagumise otsa lahti, siis peale kinnipanemist ei taha ta teise asendisse (katuse sisse) sõita ja vastupidi. Vänt läheb nii raskeks, et ei julge enam jõudu rakendada. Mingi aeg hakkab asi jälle lambist toimima ja vahepeal toimib ka häireteta. Kinnipanekul mingeid jamasid ei ole.
AUDI, suudlen sind veel, tuul tuiskab kinni su jäljed alleel...
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 27.07.06 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: 1lauri
Vastupidi.. seda hammastega trossi saab väga edukalt vahetada. Olen seda enda 80l teinud.
mootorratas 61'st aastast
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
