Pealkiri: Audi a6, paar küsimust. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4691)
SanderA6
Registreerunud 17.04.13
Auto: Audi A6 2.5tdi Q
postitati 17.04.13 20:15 Tsiteeri
Tere !
Sai soetatud endale esimene diisel Audi.
Nagu vana auto ikka on mõned vead v mõned asjad mis mind häirivad ja tahaks saada targemaks ja asjaliku nõu, muidugi ka korda :) .
Auto : Audi A6, 2000 aasta, 2.5 TDi v6 132kw, Tiptronic,Quattro, ( mootori koodi ei tea kahjuks )
Häirivad asjad.
1) Näiteks kohapealt minnes on kole uimane, tuleb turbo taha, tekib tõmme aga mitte nii nagu võiks.
* arvatavasti põhjustab seda see veakood.
* Külma mootoriga teeb käiguvahetusel turbo häält.
2) Visuaalsel vaatlusel õeldi, et on turbolabad läbi ( aga asju mida ma palusin teha ei tehtud, ei taha uskuda, et seda ka vaadati, aga mine tea )
Hallist tossust olen lahti saanud ! :)
Süüde on paika pandud !
Pihustite töö on korras !
Kohapealt minek muutus paremaks, aga midagi on puudu.
KÜSIMUS.
Milline on normaalne turbo rõhk ?
Kas kellegil on pärnus garaaši kus saaks ise töid teostada ?
Kanaliga või tõstukiga peaks olema ( ilmselgelt tasu eest )
Veel parem oleks kui oleks keegi kes jagaks matsu autodest, eriti audist.
postitati 18.04.13 16:34 Tsiteeri
Pakun, et odavalt said selle õnnetuse kaela. Otsi ruttu keegi, kes on nõus selle sama odavalt ära ostma ja tee enne veidi kodutööd, et mitte jälle ämbrisse astuda. Edu.
SanderA6
postitati 19.04.13 07:04 Tsiteeri
Miks sa arvad, et asi nii hull on.
Või sa kuulud sinna hulka kes vihkab neid v6 diisleid ?
Ja ma ei tahtnud ju, et keegi hakkab maha tegema, vaid tahtsin abi ja informatsiooni, et asjaga tegeleda mitte endale jama osta( ma teatsin, et ostan vana auto, sai käidud isegi tallinnas enne ostu esinduses) Ja on ka arvestatud suhteliselt kopsaka remondirahaga.
postitati 19.04.13 08:24 Tsiteeri
Jann, anna inimesele nüüd eluisu tagasi, nii karm see asi ka ei pruugi olla:cool:
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 19.04.13 08:37 Tsiteeri
Alustagi sellest veakoodist, jääb selguseta mis kood see on.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 19.04.13 10:41 Tsiteeri
A6
Pole ta nii halb masin midagi,mul juba kolm päeva kestnud :D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.04.13 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Vaadates sinu avatari siis on sul ikka vähe teine masin, teise mootoriga.
postitati 19.04.13 10:53 Tsiteeri
Pildil olev?
KKaaleste
postitati 19.04.13 11:48 Tsiteeri
to FUGITEVE
Sul vist igav? Kas keegi rääkis pildil olevast autost siin midagi? Pildil olev auto on müüdud 2 aastat tagasi. Ise pole peale seda siin foorumis käinud,kuna vahepeal on olnud teised autod. 3 päeva tagasi sai ostetud C5 kerega audi. Või mida siin rääkida,häirib sind mis auto mul pildil? Nii tumba ma ka ei ole,et C4-jal ja C5-el vahet ei tee :D
KKaaleste
postitati 19.04.13 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pildil olev?
Ei ,pilt eelmisest audist C4.
postitati 19.04.13 11:56 Tsiteeri
Kuna see auto pole enam Sinu kasutuses, siis on selle eksponeerimine siin avataril KEELATUD. Soovi korral võid oma feissi või siis enda auto oma üles riputada siia. Reeglid.
postitati 19.04.13 11:59 Tsiteeri
No vaadates neid loetletud vigu ja ka neid, mis enam postituses ei ole, siis kahjuks ilusamini ma öelda ei oska. Proovisin niigi viisakalt. ;)
KKaaleste
postitati 19.04.13 12:00 Tsiteeri
Ok,see juba mõistlikum jutt. Pole jõudnud siia tükkaega. Võtan maha ja kui enda omast pildid olemas,siis lisan !
SanderA6
postitati 19.04.13 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo211
Veakoodi tõlgendati mulle nii, et kõik voolikud tuleb üle käija, sest saab kuskilt lisa õhku mida ei tohiks saada.
kindlasti pidi üle vaatama mootori padja juures asuva vooliku.
Soovitati tühjaks teha katalüsaator.
SanderA6
postitati 19.04.13 13:35 Tsiteeri
Oskad sa siis põhjendada ?
Mis on see nii hull asi? Või sul on utoopiline viha sellise mootori vastu :D ? Ma olen suutnud tänaseks kõrvaldata enamus asju ja ei sa absoluutselt kurta masin on palju parem võreldes sellega millisena ma tõin.
postitati 19.04.13 13:56 Tsiteeri
Ole hea, ja anna konkreetne veakood.
Kellegi tühja möla edasi kirjutada on probleemile lähenemise jaoks täiesti kasutu tegevus.
Mis jutt, et "turbo labad on läbi". Kas turbost on füüsiliselt midagi läbi käinud? Mitu millimeetrit on ristilõtk ja pikilõtk? On labad korpuses käinud?
Kui sul mitte mingit konkreetset infot ei ole anda, siis ei tule ka vastust sulle. Tundub, et sa peaksid pigem pädeva töökoja poole pöörduma - kui sa enda oma ei usalda, siis proovi mõnda muud.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 19.04.13 14:21 Tsiteeri
Kontrolli veakood. Vaata mis ütleb. Kui on rõhuga mingi seos, siis vaata üle MAP andur ja tema juhtmed jne ja N75 ja vaakumsüsteem mis wastegate külge jookseb ja siis veel see, et ega wastegate kinni ei ole.
Päris keeruline või mis :)
KKaaleste
postitati 19.04.13 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ja muideks sina olid see mees,kes mul pidureid tegi sellel samal autol. Mul jäi sinna garaasi midagi maha ka.
Tuleks heameelega järgi. Midagi oli mul topelt kas piduriklotsid v mis sinna jäi?
KKaaleste
postitati 19.04.13 14:44 Tsiteeri
Minu viga. Poolassi otsad vahetasid ja pidurikettad või siis klotsid jäid maha C4-ja omad.
SanderA6
postitati 19.04.13 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Control Module Part Number: 4B2 907 401 B
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G400AG D00
Software Coding: 01016
Work Shop Code: WSC 02325
Additional Info: 00000059 130 106EC150_1.R75126624589
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-00 - Control Limit Surpassed
Kahjuks muudes küsimustest jään sulle vastuse võlgu, mul pole õrna aimugi risti ega pikilõtkudest.
Ma üritan anda endast parima ja nii palju rääkida kui mulle on räägitud töökojast.
Turbost ma ei tea õeldi, et turbolabad on läbi.
Küsisin mis on juhtunud siis, et kuidas noogutadi pead, et ma ei tea.
Tänan sind vastuse eest :) !
Päikest
SanderA6
postitati 19.04.13 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Tõesti on keeruline :D . Otsin foorumist infot ja homme esimese asjana kontorllin neid :)
Tänan vastuse eest :) !
Päikest !
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.04.13 17:09 Tsiteeri
Vastus sinu küsimusele.
Life is tough.
SanderA6
postitati 19.04.13 17:12 Tsiteeri
Suuuured tänud sulle :)
Päikest !
postitati 19.04.13 21:48 Tsiteeri
Ma pakun, et geomeetria kinni tahmanud lihtsalt. Turbo maha võtta ja geomeetria ära puhastadada, suhteliselt tüüpviga neil ja ka 1.9 diislitel
postitati 20.04.13 12:25 Tsiteeri
Labade kinnitahmamine on juba tegelikult tagajärg. Esimese asjana tuleks nende "õnnetuste" puhul välja vahetada kõik vaakumvoolikud ja siis edasi vaadata, mis vahetust vajab. Nookurid võivad ka vabalt kaane all ringi kõndida.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
