Pealkiri: 1.9TDI 96kw EGR-i puudumine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3448)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 17.04.13 19:31 Tsiteeri
Googeldasin maailma ja leidsin sellise lahenduse,kas keegi on teinud enda masinale sellise lahenduse?
http://static4.album.ee/files/1116/25/large_27906297_TAfS.jpg
Müügil selline komplekt
http://cdn1.bigcommerce.com/server3600/f4487/products/248/images/1817/EGR_Delete_Pd100_115__22286.1351518569.800.600.jpg
Mida keegi arvab?
postitati 17.04.13 20:49 Tsiteeri
Väga hea lahendus kuid mootori juhtimist pead ka muutma muidu põleb mootorituli armatuuris.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 18.04.13 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Huvitav,Aga kui pime ees siis peaks ka tuli põlema?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 18.04.13 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Selle generatsiooni ajud pole veel nii targad, et suudaksid seda rikkena tuvastada.
2,0TDi juba tunneb selle kala ära.
postitati 18.04.13 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kindel, et õhulugeja järgi aru ei saa? Kui ei siis on lihtne jah.
meelo
postitati 18.04.13 16:32 Tsiteeri
Hetkel on oma teisel masinal pime plaat vahel ja ei arva aju sellest midagi. Maf lugem lihtsalt ei lange madalamale, kui 450 mg/strg. Samuti 1,9 96kw motoga masin.
ultra
postitati 20.04.13 06:41 Tsiteeri
Siis tuleb see vahe tk ära teha ja masinale külge panna,minu probleem selles,et egr ajab õli välja mis tilgub kohe kollektori peale.
meelo
postitati 20.04.13 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
See viitab ikka liiga suurele õli kogusele sisselaske poolel, et EGR kaudu õli lekib. Kergelt sõrme määriv õli kogus sisselaskes on norm vana masina puhul.
Turbo seisukorda oled kontrollinud?
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 20.04.13 13:44 Tsiteeri
EGR küljes lisaks veel ju suretusklapp?
postitati 20.04.13 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Selle puudumine ei mõjuta midagi. Ise pole aru saanud miks se seal on? Kas ohutuse mõttes kui lõhkuma peaks mineama või mis? Töötab ta ju ainult mootorit seisma jättes.
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 21.04.13 07:21 Tsiteeri
Vahe suretusel päris tuntav ikka.Ilma klapi tööta raputab hambad suust lahti.Samas töötava klapiga ei saagi aru,et moto seisma jätsid.Ilmselt mõtteks ongi kaks funktsiooni.Ilma vibrata suretus ja nn.lõhkuma minemise ennetus.
huviline30
postitati 21.04.13 07:25 Tsiteeri
Küttekulu pole mõjutanud?
meelo
postitati 21.04.13 07:33 Tsiteeri
Ainult niipalju, et mootor soojeneb kauem ja seetõttu on kulu veidi kõrgem. Soojalt pole vahet.
crazy
postitati 08.05.13 07:26 Tsiteeri
Ise kül pole aru saanud et küttust rohkem läheks.Ainuke et käima läheb nats kauem.
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
