Pealkiri: Audi a6 c6 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4345)
Priitk
Registreerunud 25.01.10
postitati 17.04.13 15:46 Tsiteeri
Audi a6 c6
Tere foorumi rahvas
Kas on keegi käinud seda isendit vaatamas http://www.auto24.ee/used/1302618
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 17.04.13 16:02 Tsiteeri
OT-na küsiks lihtsalt huvi pärast, mis sellise auto "huvitavaks" teeb?
Kas nn ime väike odomeetri näit?
Varustus on nii basic kui veel olla saab.
Priitk
postitati 17.04.13 16:21 Tsiteeri
Ei lihtsalt jutt on hea,aga kas masinat ka on :D
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 17.04.13 16:58 Tsiteeri
2.4 mootor on natukene janune,aga kui see pole probleemiks ning auto meeldib, siis lase kuskil Forsis või Flamenkos põhjalik kontroll teha ja korras.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 17.04.13 19:18 Tsiteeri
No nii planku C6 ka sellise raha eest ei ostaks, mis sest, et läbisõit väike
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 17.04.13 19:29 Tsiteeri
Kokkuvõttes ega lisad ei sõida,lase auto audis või autohoolduses üle vaadata ja kohe vastus käes,kas tasub osta või ei.
Teinekord hoiad selle kontrolli rahaga 10x suurema raha kokku.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 17.04.13 19:50 Tsiteeri
Tere. Esimesi parkimis andureid nagu näha pole ja samuti on kahtlane tiptronicu käigukast sellel isendil! Kindlasti tasub antud isend korralikumalt üle vaadata ning kalkuleerida! Sellist hinda ei tasuks sellise kuulutuse eest küll maksta! Edu.
postitati 17.04.13 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Esiklaasisoojendus ka vast kahtlane varustus? Aga sama arvamus ka minu poolt, et ikka liiga tühi c6, eriti selle hinna eest, kuigi samas leian, et väike läbisõit on tähtis. Kui aga teemaalgatajat vähene varustus ei häiri ja kontrollis selgub, et masin tõesti korras on, siis lase käia.
Leopold661
postitati 17.04.13 20:01 Tsiteeri
Kas nn. esiklaasi soendus kõigil c6 a6-tel kerega põhivarustsuses polegi?
Mõtlen siis seda mis kohe sooja puhuma hakkab.
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 17.04.13 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Paljude automüüjate jutu järgi see ongi see õige esiklaasi soojendus ja xenonid ning kõik muu, tuleb veel kauba peale!
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 17.04.13 20:12 Tsiteeri
See ei puhu kohe sooja, puhub siis sooja kui mootor piisavalt soe, et sooja toota. Ja õige esiklaasi soendus on ikka niitidega nagu tagaklaasi soenduski lihtsalt tihedam ja peenem, et mitte häirita välja nägemist. Jube hea asi talvel!
postitati 17.04.13 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
No elektrilised elemendid puhumissüsteemis on ka täitsa toimivad, ei pea klaasi sees niitidega olema.
Leopold661
postitati 17.04.13 20:18 Tsiteeri
Minu autol hakkab küll kohe sooja puhuma kui selle akna märgipeale panen. Ok,natukene läheb aega aga see ei sõltu mootori tembist.
Muidu päris seda niitidega klaasi kasutab vist Ford kõige rohkem.
HangOver
postitati 17.04.13 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
No mis seal ikka nii vähe varustust. Ok, Quattro pole, Navi pole, el. istmeid pole, kliimaauto+ pole. Aga püsikiiruse hoidja, ja el. aknad, ja mp3, woofer, xenon on. Mul naisel täpselt samasugune nö. plank (tal ei olnud isegi tagumisi kõlareid mida alles peale ostu avastasin :mad: ja sai hiljem pandud) ,aga ma ei ole leidnud, et midagi olulist puudu jääks võrreldes oma peaaegu täislaksuga varustusega. Tegelikult sellel on ka multi kast mitte Tiptronic pakun. Ja muide saad ka korraliku õige ajalooga masina mida Revalis hooldatud nagu aru saan.
postitati 18.04.13 05:22 Tsiteeri
Mina märgin ka Auto24-s selle alati ära, kuna seal pole täiendust, et see elektriline olema peaks. Samuti ei pea see kohe sooja andma hakkama.
postitati 18.04.13 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga kuidas see soojendus siis toimib või on see selline soojendus, mis on igal masinal?:P Kui nüüd sõnasabast kinnivõtta, siis esiklaasile sooja õhu suunamise võimalus on ka ju esiklaasisoojendus vms tõepoolest, nagu ka jalgade soojendus ja salongisoojendus jne jne;)
HangOver, ega midagi erilist ja väga vajalikku pole puudu ka 15a vanal Toyota corollal, lihtsalt tavaliselt on c6 ostjal kõrgendatud ootused.
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 18.04.13 10:24 Tsiteeri
Kui nii võtma hakata siis ju tegelikult kõik autod täislisavarustusega, teinekord paistab päike istmele ja ongi istmesoojendus, kui talvel autosse minna mis väljas seisnud siis ju kliima ka auto maha jahutanud ega ta ei pea ju elektriline või kompressoriga olema jne.
HangOver
postitati 18.04.13 10:48 Tsiteeri
Jaaa nõus, mõlemad on loomulikult nime all "auto" sündinud, ainult et 15a vana corollaga ei tahaks väga sõita kui korra A6 oled proovinud. Sa tõid nüüd ikka võrdluse, loodan, et sõidumugavuse osa ei pidanud silmas :D
jaanuse
Registreerunud 06.09.12
postitati 18.04.13 10:58 Tsiteeri
No kui võrrelda isegi täisvarustuses C6-te uue täisvarustuses C7-ga siis on C6 C7-me kõrval plank. Aga hind on küll kõrge ning ma ei lugenud kuskilt välja, et tegu oleks Eestist uuena ostetud sõidukiga, seega läbisõit võib olla kaheldav. Sellise eest üle 8-9 k ei tasu küll maksta. Kõigele lisaks on tegu sedaani, bensiinimootori, halli värvi ning esiveoga, mis on kõige odavam kooslus turul. Ei tea kas omanik pole rehve lasknud kunagi vahetada, sest piltidel on autol all 16 tolli rehvid(samuti baasvarustus) ning käigukast on multitronic
postitati 18.04.13 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
:) Ei, minu arust ei peaks iga hinna eest kasinalt elama, elame vaid korra ja selle põhjenduse ütlesin ka naisele, kui veensin GS300-t (või ka c6-t) ostma, võiks küll jah uue corolla osta, oleks mõistlik, aga miks peaks?
ragnara
postitati 18.04.13 12:45 Tsiteeri
Viimane kommentaar on lihtsalt nii kümnesse. Ja täpselt nii ongi. Mingite lisadepärast auto ostmata jätta on lauslollus, kuid auto ise on ideaalses korras. Kõigi audi austajate jaoks pole quattro samuti nii oluline, mõnel ongi oluline see, et oleks lihtsalt korras auto millega sõita, no teemas olevat masinat just ökoks ei saa pidada, kuid samas on palju puudu olevaid asju mis ei saa pekki minna, seega suhteliselt murevabam auto kui täislaksuga. Tuleb osta see mis endale parasjagu meeldib, mitte kuulata iga inimese käest, et ah, ära osta, pole nahk sisu, navi, nelivedu ja jumal teab mis imevidinaid veel. Lihtsalt osta, naudi, kui viskab üle müüd maha ostad parema. Kas elu võib lihtsam veel olla?
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 18.04.13 16:14 Tsiteeri
Audi_a4_v6 küsimus sulle.Milleks peaks ostma Lexuse, mis on tegelikult Toyota ja maksma sellepärast tunduvalt suuremat hinda?
Leopold661
postitati 18.04.13 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
GS300 vist päris tavaline toyota nüüd ka ikka pole ju.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 18.04.13 16:43 Tsiteeri
Mu meelest ka need lisad suht üle hinnatud, palju teist neid lisasid nii väga kasutab ja vajab üldse?:cool:
postitati 18.04.13 16:47 Tsiteeri
Ma olen ebaviisakas ja küsin vastu, et miks peaks ostma Audi, mis on tegelikult volkswagen ja maksma sellepärast tunduvalt suuremat hinda? Toyota ja Lexus (GS300) on muidugi palju rohkem erinevad, kui Audi ja Volkswagen, näiteks neid asju, mida leiad Lexus GS300 pealt, ei leia sa enamasti Toyotalt (mootor, käigukast, tagavedu, varustusest ärme räägime üldse), ka turvalisuselt vist ei pakutud vähemalt sama aja toyotadele tagumisi istme turvapatju jms. Kõige minu eelneva jutuga muidugi kaasneb see, et varuosade hinnad on kohati meeletud ja ainult A osa, sest analoogia Toyotaga enamasti puudub, võibolla elektroonikat jms ikka on toyotaga sama, aga need võivad ka lexusel ja audil sama olla ega suuri tootjaid palju pole! Ainult omanik on Toyota Corporation kõik muu on enamasti erinev.
Sellise küsimuse muidugi esitavad enamasti need, kes ei ole näiteks GS300ga sõitnud, mina sõitsin, võrdlesin c6ga, ajasin masinad kõrvuti ja tegin oma valiku, mistahes toyotaga kõrvutades sõidaks ma praegu c6ga, pole kahtlustki:D Kui ma ei eksi, siis erinevalt Toyotast tulevad Lexused Jaapanist?
Rahul?:cool:
EDIT: Järgmine kord vist vastan privas, vaatan, et teemaga enam ei haaku mu jutuke väga:P
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
