Pealkiri: coupe ukseliistud! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1820)
sobe
Registreerunud 12.10.04
Auto: a8 3.0tdi 2008
postitati 13.01.05 20:54 Tsiteeri
coupe ukseliistud!
Probleem selles,et käsil siis coupe (typ89) värvimine ja oleks vaja teada kuidas käivad alumised ukseliistud ära.
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 13.01.05 21:16 Tsiteeri
polster maha ja seespool on mutrid, umbes 5-6 tk.
sellest peaks VIST aitama.
sobe
postitati 13.01.05 21:18 Tsiteeri
ma mõtlen neid alumisi musti liiste ukse all.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 14.01.05 06:51 Tsiteeri
typ88 kohta ei oska öelda, kuna pole sellist keremudelit kunagi kuulnudki. Aga typ89 omal oli selle kummiriba sees metallriba, mille külge kinnitusid plastikust klambrid, mis omakorda siis hoidsid ukse kyljes olevate väikeste metallist "naelapeade" küljest kinni. Kui see kummiriba on juba suht kaua seal olnud, siis ma ei usu, et sa selle sealt ilusti sirgelt kätte saad. Võibolla kuidagi altpoolt näiteks noaga need plastikklambrid ukse küljest lahti kangutada. Ja kui sa juba selle riba sealt ukse küljest ära tõmmates kõveraks teed, siis ei ole seda enam eriti lihtne ilusaks ja sirgeks saada.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
sobe
postitati 14.01.05 15:00 Tsiteeri
Kes räägib typ88 kes typ89 mul juba kõik segamini.Eks ma proovi tänan.::)
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 14.01.05 18:17 Tsiteeri
Ma arvan, et mul samad liistud all. Ja tuli ainult otsast punn ara võtta ja saigi tahapoole mööda siini maha tõmmata.
sobe
postitati 14.01.05 22:04 Tsiteeri
Nii siis ma üritasin lahti saada,kuid tulutult liist on kinni ei julgenud eriti väänata äkki läheb päris kõveraks ei saa pärast tagasi ka panna.Siiim sa ühes teemas rääkisid nendest liistudest kuidas sa need ise tegid.
siiim
Auto: TT
postitati 14.01.05 22:11 Tsiteeri
Mul pole need veel valmis, aga põhimõtteliselt teen need klaaskiust. Sobitan ilusti küljelaienditega kokku ja mingisugune tihend vahele. Peaks jääma samahea, kui originaal. Kui valmis saan, siis räägin täpsemalt. Umbes kuu aja pärast peaks juba küljes olema küljelaiendid ja need ukse alt ääred ka valmis.
sobe
postitati 14.01.05 22:46 Tsiteeri
auto24 on üks must abt tuuninguga coupe millel on erilised külje laiendid.Kas tahad taolised teha?:cool:
oleeev
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 15.01.05 08:19 Tsiteeri
Liistud tulevad kindlalt nii maha,et teed ukse lahti ja sealt kohe tömbad taha poole sirgelt.Liist jookseb plastmass siinide peal mis on ukseküljes kinni.;)
siiim
Auto: TT
postitati 15.01.05 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sobe
Põhimõte on jah sarnane (et küljelaiendid asendavad kummiribasid uksest eespool ja tagapool). Aga kuju tuleb teistsugune.
pilt küljelaienditest poolikutena
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
