Pealkiri: bena näidik paneb puusse (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1574)
Hai
Registreerunud 12.07.04
Auto: GT
postitati 13.01.05 17:23 Tsiteeri
Selline küsimus siis, kas bensiini anduril otsas oleval plastik kuulil peabki natuke vedelikku sees olema või ei? Minu omal on seal veerandi jagu mingit vedelat ainet sees. Autoks 83 aasta coupe. Küsin siis seepärast, et näidik näitab viimasel ajal vähem kui paagis tegelikult on, eriti kui vähe kütet paagis on (10 –15 liitrit), hiljuti sai ka armatuuri taga kivike ära vahetatud, mis selle anduri tööga seotud on, uue kivi sain audi 80 sedaanilt, millel vist 1,6 mootor peal oli- kas see võib ka kuidagi näidiku tööd mõjutada, endal on 1,9 mootor??
rebane sumpsis............rähn mootoris
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 21.01.05 13:56 Tsiteeri
Tõsta andur paagist välja ja liiguta ujukit, vaata samal ajal, kas kella näit on lineaarne ujuki liigutamisega (süüde muidugi sisse). Aga tegelikult ei tohi ujukis olla mitte tilkagi!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.06.08 15:14 Tsiteeri
Probleem ka coupe ´92a., bensu anduriga. Kui paak täis panna, näitab ilusti täispaaki, aga seier liigub alla kiiremni kui peaks. Pm kui pool paaki läbi sõidetud on asi punase peal ja passib seal. Kellade plokk sai ajaviiteks üle joodetud, aga see ei andnud tulemust, niiet viga peaks olema paagi anduris. Mismoodi sellele ligi saab ja mida silmas pidada kui seda kontrollida/lammutada?
joyrider
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.06.08 17:39 Tsiteeri
Tegin siin üht B4´ja. Sellel oli viga paagis olevas anduris. Seal on üks isolatsioonita juhe, mis peaks käima kaasas ujuki liikumisega, kuid see oli purunenud. Täis paagiga näitab ilusti, aga kui pool paaki siis vajub nulli.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.06.08 18:52 Tsiteeri
äkki siit saab abi?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32349
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.06.08 16:18 Tsiteeri
Audi Coupel võtsin tagant vaiba üles ja ei mingit luuki, ka tagaistme all polnud. Paak vaja alt võtta, või mingi lihtsam varjant?
joyrider
postitati 13.06.08 17:03 Tsiteeri
kas autochecki bensu andur on ka kuidagi seotus selle paagisisese ujukiga, või on tal endal mingisugune andur?
ps: autocheck on ilma kompuutrita, aga see ei tohiks vist bensiini hoiatust mõjutada
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.06.08 11:09 Tsiteeri
See kivike mis sa ära vahetasid on eeldatavasti pingestabilisaator, kui kood on sama võib kindlasti vahetada. Kui ka pole siis vist teeb see kivi 12v 9 või 8 v. Kuigi praegu tundub et näidik valetab selle ujuki pärast.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
