Registreerunud 11.04.10
postitati 16.04.13 08:33
Probleem signaga!
Nimelt selline lugu, et ei taha puldist uksi sulgeda, tuled küll võtab vilkuma. Kui käsitsi lukku panna, siis teeb uksed lahti ka. Selline süsteem ka
peal, et aknad jooksevad kinni kui alarmi alla panna, aga see ka ei toimi. Autoks audi 100 s4. Äkki oskate öelda kust võiks viga uurida?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 16.04.13 09:19
Ma alustaks signaploki sulgemis signaali juhtmetest ja ühendustest.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 16.04.13 09:24
Mis alarmiga on tegemist? Kui rohkem infot hetkel ei ole siis 3 võimalust:
1. auto lahti võtta ja jooksvalt teema juuri otsida ning veale jälile saada,
2. pöörduda tehnilise abi poole,
3. leppida olemasolevaga
postitati 16.04.13 12:00
Nüüd siis selline lugu et puldile ei reageeri üldse, aga kui juhiukse kinni lükkan, siis jooksevad aknad üles. Väga imelik. Signalisatsiooni firmat ei
oska öelda, kust seda täpsemalt näha saaks? Ega ma eriti sellest eletroonikast suurt midagi ei jaga kahjuks, aga mõtlesin et äkki on mingid kindlamad
kohad kust viga otsida võib.
T_
postitati 16.04.13 12:18
Siis vast kõige lihtsam:
Algselt postitas: tl470487
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
