Pealkiri: 2.5tdi erinevused. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1947)
sass098
Registreerunud 09.10.10
Auto: A4 B6 2,5TDI A6 C6 3.0TDI Q
postitati 14.04.13 19:50 Tsiteeri
2.5tdi erinevused.
Tervist.
Tekkis huvi plokikaante erinevuses kw-suhtes. On ju 110,114,120,132kw mootorid. Kas nendel on kõigil plokikaaned samad ja jõu vahe tuleb nt. pumbast,seadistusest jne?
Jah, 132kw on juba rullnookuritega(vähemalt bau koodiga) ja ülejäänud ei ole aga see ei anna jõu lisa. Eesmärk sel infol on see, et kas ma saaksin oma 114kw mootorile 132kw bau plokikaaned panna ning kas see midagi jõudluse poolelt ka muudab. Kestvus peaks kindlasti paranema vähenenud nukkvõllide kulumise näol. Edestades inimeste vastuseid, et milleks hakata aretama miskit, siis mul kahjuks on vaja vahetada mõlema plokikaaned ning kui selle näol on võimalik asja pommikindlamaks teha siis miks ka mitte.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 14.04.13 19:57 Tsiteeri
Kui sul on olemas kompl kaaned koos nukkade ja muude juttudega siis on ainult bolt-on.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.04.13 20:22 Tsiteeri
120kw ka juba parendatud nookurite lahendusega.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 15.04.13 03:13 Tsiteeri
Ei ole kõik 120kw mootorid. Plokikaaned võib vahetada vanadega, ei mingit probleemi sellega.
(mul oleks siin 'uued' rullnookuritega kaaned müüa)
sass098
postitati 15.04.13 08:18 Tsiteeri
Selge, siis kui selgub, et klapid siiski kõverad, siis tuleb panna juba rullnookuritega kaaned. Tegelikult hakkasin mõtlema, et millest üldse kw vahe mootoritel sisse tuleb. Pumbad pihustid ju samad? Raudvara ka. Ajus kõik siis kinni?
postitati 15.04.13 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: sass098
Just nii ning pole mingi probleem seda muuta, kui auto koos on ja kunagi isu tuleb. Saab sealt ka 150kw.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 15.04.13 10:54 Tsiteeri
132kw pump töötab suurema rõhuga/tootlikusega kui 110kw mootori oma. Boschi manuali järgi on tegemist ikkagi füüsiliselt erinevate pumpadega. Prj kindlasti võlub 110kw pumbast lisajõudu välja. Elektroonika on pumpadel ka erinev.
meelo
postitati 15.04.13 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seda teenust julgen küll soovitada. Väga hea saab hiljem:cool:.
sass098
postitati 15.04.13 19:13 Tsiteeri
Njah aga ennem tuleb mootor uuesti kokku saada. Täna selgus mootori seiskumise põhjus. Pumba poolne rihmaratas suutis tükkideks lennata. Tagajärjeks pähe käinud klapid ja paar tervet nookurit.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
