Pealkiri: Õlikanalid umbes ??? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1453)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 14.04.13 14:12 Tsiteeri
Küsimus targemale ringile. Audi a4 99a. 2.5tdi 110kw avant. Nimelt tegin õlivahetust, ning lasin vana õli välja, tegin lahti õlikorgi ja alt karteri punni ning õlifiltri kopsiku, õli jooksis ilusti välja ära aga filtrikopsikusse jäi poolenisti õli sisse ja ei kadunud sealt kusagile. Eelmise õlivahetuse ajal jooksis sealt ka õli välja ilusti kui kopsiku kaane lahti tegin. Nüüd siis kookisin sealt kopsikust ise õli välja ja vaatasin et kas kopsiku põhjas mingi pask ees vms, aga ei midagi. Panin siis kõik kinni tagasi, uus õli sisse ja käima. Lasin törts käia ja siis uuesti õlifiltri kopsiku kallale. Niikui lahti tegin siis ajas õli kohe üle ääre natuke, ehk siis silmini täis see kopsik ja kuskile ära ei jookse. Ja naljakas on see, et kui õli välja olin lasknud kõik siis panin süüte sisse ja õlitasemest ei teinud ühtegi piiksu ega märget, kuigi eelmise õlivahetuse ajal see karjus kohe, et õli pole . Ja õli tuli ka välja pm. täpselt nii palju kui sees oli, tehase järgi peaks 5.5 olema ja kuskil nii tuli välja ka .
Äkki oskab keegi midagi soovitada või tarka öelda :)
Tänud ette !
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
