Pealkiri: B4 2.6 110kw pöörded kõiguvad (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1078)
Rystar
Registreerunud 05.02.11
Auto: Audi
postitati 13.04.13 20:42 Tsiteeri
Auto seisis umbes aasta ja käima läks üsnagi hästi (ei pidanud eriti palju ketrama). Probleem selles et kui auto on nii mõned minutid käinud siis hakkavad pöörded marudalt üles alla käima ja hästi väikeste vahedega. Mootorijuures pole midagi vahetanud ja seisma jäi väikse avarii tõttu. Äkki keegi oskab öelda mis probleem võiks olla?
yanekk
postitati 14.04.13 06:03 Tsiteeri
Sama probleem olnud B5 peal selle mootoriga, viga oli siis generaatoris, mis natuke vähe särtsu andis.
Mootori töö oli esimesed 1-2 minutit normaalne, sealt edasi käis nagu korralik T25 traktor tühikäigul.
Best ET 12.08 :)
postitati 14.04.13 06:46 Tsiteeri
OTSING mootori kasutamine ja märgusönaks nt. 2.6 pöörded, annab vähekeseks ajaks lugemist ja ideid mida teha/kontrollida.
postitati 14.04.13 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rystar
Sõida natuke, vast õpib ise uuesti asja ära. Kas akut ka pidid laadima või seisis aasta ja lihtsalt keerasid võtit ja läks käima? Muidu jah, Kuitsi sooivtust võta kuulda, siin selline hea foorum, et Audisid on palju, seega millegi uue veaga on raske üllatada:P
Rystar
Auto: Audi
postitati 16.04.13 06:14 Tsiteeri
Akut pidin ikka laadima. Võtsin korraks landa juhtmed tagant ja asi toimima.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 17.04.13 08:04 Tsiteeri
Endal oli samuti B4-l selline probleem kui oli aku tühjaks saanud ning pärast aku laadimist hakkasid pöörded kõikuma. Viga võis olla selles, et aju läks n-ö lolliks ja tal läheb aega, et uuesti pöörded paika saada. Vähemalt mul oli nii, et paari päeva pärast oli kõik jälle normis!
postitati 17.04.13 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Seda tervenemist võib ka arvutiga "utsitada" muidugi.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
