Pealkiri: 2.0 Tdi imelik hääl. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2627)
makarov69
Registreerunud 13.04.13
postitati 13.04.13 19:29 Tsiteeri
Mure selline et, tuuri andes lased gaasipedaali lahti siis teeb imelikku häält.Tundub, et see kahtlane kohin/hääl/vuhin tuleks turbo poolt.Kas sellel isendil ka kuidagi turbo mahalaadimine, kas võimalik et see teeb häält.Märkasin seda,
et külma mootoriga ei tee seda ainult siis kui mootor on soe.Isegi sõites on seda käiguvahetusel salongi kuulda.Muidu mootor käib väga ilusti jõud olemas.Autoks 2.0 2005 A6.Oleks tänulik kui keegi oskaks midagi öelda.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 13.04.13 19:44 Tsiteeri
Vaata kas turbo õhulõdvik on igaltpoolt kinni. Mul oli ka veidi lahti, küll teine mootor aga samuti käiguvahetusel susises nagu mingil ära tuunitud reissing masinal.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.04.13 20:34 Tsiteeri
Sinu kirjeldustele vastav lühiajaline kohin pedaali vabastamisel on normaalne. Selle kohta on olemas ka "Technical solution". Lase mõnel tarkpeal igaks juhuks üle kuulata.
postitati 13.04.13 20:46 Tsiteeri
No kui väga kõvasti teeb on turbo geomeetria kinnni ja teki ülerõhk. Lase mõnel targemal üle kuulata jah.
makarov69
postitati 15.05.13 19:28 Tsiteeri
No lõpuks viga teada.Väljalaske kollektori pealt tulev toru oli flantsi lähedalt hõre, ning lasi läbi nüüd lõi pauguga otsast ära.Hetkel remont loodan, et nüüd hea.
makarov69
postitati 16.05.13 17:48 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kuidas EGR cooleri otsas olev klapp töötab mis asendis mis teeb??
Cooler oli maas ning sisse puhudes ,klappi liigutades ei muutund midagi.
Ühesõnga kuidas see värk on.
Amadeus
postitati 16.05.13 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: makarov69
Ei muutugi midagi.
See klapp laseb, kas väljuvad gaasid otse, või läbi cooleri. Kui jahutusvedeliku temperatuur on üle 34 kraadi, siis lastakse väljuvad gaasid läbi cooleri (jahutustorude).
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
