Pealkiri: Valge suits tühikäigul seistes (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4743)
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 13.04.13 15:10 Tsiteeri
Autoks 2005 A6 3.0 diisel 165kw. Tühikäigul sooja mootoriga kohapeal seistes hakkab ca 5-10 min jooksul valget suitsu välja ajama. Käidud esinduses aga sealt ei osatud midagi öelda, veateadet ei ole. Peale seismist sõitma hakates on terve tänav suitsu täis, see kaob aga suht kiiresti. Müüja ütles, et pihustid on vahetatud (mitte küll tutikate vastu) ja et enne pihustite vahetamist oli väga palju musta suitsu tulnud.
Äkki kellelgi on mõtteid mis seda põhjustada võiks? Suitseb absoluutselt iga kord kui tühikäigul pikemalt töötab
Tänud,
Gert
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 13.04.13 15:31 Tsiteeri
Valget auru/suitsu tekitab põlemiskambrisse lekkiv jahutusvedelik. Kui jahutusvedelik kuhugile ei kao, ega õliga ei segune, peaks seda lihtsalt väljalaskest välja aurutatavaks niiskuseks mis jahedamas õhus suitsu meenutab. Ise sõidan peamiselt lühikesi otsi (1,5km tööle ja õhtul tagasi ) siis samamoodi peeglisse vaadates valge lont järel ja summutist tilgub vett nagu kevadisest vahtrast.
postitati 13.04.13 18:22 Tsiteeri
Otsigusse DPF.
GertR
Auto: A6 C6
postitati 13.04.13 19:01 Tsiteeri
Otsigusse DPF.
Väidetavalt ei ole minu autol DPF`i
Leidsin ka sõiduki andmetest sellise rea:
81 7GN L AGM Emission standard, EU4, DPF preparation
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 13.04.13 19:30 Tsiteeri
Turbo
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 13.04.13 19:42 Tsiteeri
Jah kuid kui asi turbo õlituses siis kas see toss kaob sõites ära? Hetke ilmadega ja lühikeste otstega see toss täitsa norm. Kuid teema algatajal nagu ma aru saan on seda tossu eriti palju.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.04.13 20:42 Tsiteeri
Valge suits diislil võib olla ka põlemata kütus (pihustid, vale pritsehetk, kehv kompressioon, dpf-i regenereerimise algstaadium jms.) Kuna tarkpead on juba pihustite kallal käinud, siis võiks hakata sealt pihta. Masendav, et esindus peale veakoodide lugemise muud midagi ei mõista. Mis lõhnaga suits on? Jahutusvedelikku ei kao?
GertR
Auto: A6 C6
postitati 14.04.13 09:40 Tsiteeri
Toss kaob sõites üsna kiiresti ära, kui sõita rahulikult läheb natuke aega aga kui peale seistes tossamist korralikult kiirendada on terve tänav valget suitsu täis aga selle ühe kiirendusega läheb korda, muidu sõites, kiirendades midagi erilist ei ole, eks diisel ikka vähe suitseb :)
Seisu suits on selline üsna omapärase lõhnaga, kui üldse kuidagi oskaks kirjeldada siis ütleks et mingit sorti kärsakas. Jahutusvedelikku ei kao.
Esinduses olin ka mina pettunud. Mingi hetk sai kõik veakoodid ära kustutatud (et näha mis tagasi tuleb) see siis ca 1500km enne kui esindusse kontrolli läksin. Esinduses küsiti 60eur ja öeldi, et veakoodi pole - mine sõida veel 2000km ja tule tagasi :(
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 14.04.13 10:29 Tsiteeri
Aga mis veakoodid ennem kustutamist olid?
Amadeus
postitati 14.04.13 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: GertR
Jahutusvedeliku põlemisel on lõhn magus. Sinul on seal põlemata kütus. Suure tõenäosusega on probleemiks pihustid.
Näita oma auto mõnele diislispetsile ette, kes selle mootoriga kodus on. Foorumi kaudu ei tahaks rohkem oletada. Otsi netist "TPI 2013969/12" peaks olema sama probleem.
GertR
Auto: A6 C6
postitati 14.04.13 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Ei midagi alarmeerivat .. nii ütles mulle sõber kes ise töötab soomes audi esinduses.
adapter
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 b5 2.8Q
postitati 14.04.13 14:38 Tsiteeri
Soovitan minna sul Türile-Oisule. Seal üsna targad tegelased diisel masinate alal. Usun et nad oskavad nõu anda ja ka probleemi lahendada. Paljud tuttavad on seal käinud ja saanud probleemidele lahenduse ja hind pole ka kirves.
Türi Oisu küla ja tel nr 38717070
GertR
Auto: A6 C6
postitati 14.04.13 15:01 Tsiteeri
Tänud kõigile.
Katsun lasta pihustid kuskil üle vaadata. Oisu jääb vähe kaugeks. Üritan leida Tallinnas mõne koha.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
