Pealkiri: Audi A6 2.7 bi turbo (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2635)
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 13.04.13 10:03 Tsiteeri
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 13.04.13 10:08 Tsiteeri
Sa peaksid selle küsimuse iseendale esitama, kas eelistad ise käike vahetada või mitte. Tegelikult mootorivõimsuse vahe tuleneb vaid softist, seega seda ei ole mõtet üldse vaadata, vajadusel saab mõlema mootori võimsuse sama numbrini softivahetusega viia.
yanekk
postitati 13.04.13 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: riho.tamme
Soov osta audi a6 2.7 bi turbo, aga kumb kas 169 kW või 184 kW ja kas manuaal või automaat ?
Milleks sul sellist masinat tarvis, kui lihtsalt kulgemiseks, siis suht maitse asi mis kastiga.
Kui tahad et masin ka natuke edasi liiguks, siis 184 kw ja manuaal.
Ja kui otsesed eelistused puuduvad, siis vaata konkreetse masina seisukorda, raha tuleb sinna sisse kõigil panna nagunii.
Best ET 12.08 :)
postitati 13.04.13 14:00 Tsiteeri
Kui just mega tige enda raha peale pole, siis võta parem 4.2 v8.
riho.tamme
postitati 13.04.13 15:10 Tsiteeri
ok
S4BiT
postitati 13.04.13 16:24 Tsiteeri
Küttekulu on täiesti teisejärguline asi, hoolduskulud on need, mida sa kas tahad või ei taha maksta. Minu soovituks oleks sama mis prj ütles, võta 4.2 V8 mootoriga auto, kõige parem variant oleks Audi S6, aga kui raha peale ei hakka siis A6 saab samuti selle mootoriga, küll siis vähem võimas.
yanekk
postitati 14.04.13 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Mehed mehed, miks nii negatiivsed :D.
Miks ei tohi siis tulevane 2,7 BiT omanik ise teada saada, kui palju varuosad maksavad :P.
Best ET 12.08 :)
PKs4
Registreerunud 03.04.10
Auto: S4 B5 2.7T
postitati 14.04.13 06:38 Tsiteeri
Minu 2.7 bit pole poole aasta jooksul ,midagi küsinud peale õlivahetuse.Joppamise asi,kui korras ja ise lugu asjast pead ,käivad mõlemad 4.2 ja 2.7bit
PKs4
Auto: S4 B5 2.7T
postitati 14.04.13 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Prj miks sa ise kakled rahakotiga :) korduval ,mikski pärast ei tule 4.2 ,2.7 bit asemele :P
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 14.04.13 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: PKs4
Tõenäoliselt sellepärast, et ühe auto peal on sellel mootoril mõtet, teise peal ei ole:) See Allroad/A6 ei ole selle 2.7bit mootori ja automaatkastiga nagunii väga eriline püss. Minek ja kütusekulu samasse auku 4.2 V8'ga, mis on kordades lihtsam mootor.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
