Pealkiri: Kellade pirnid ei tööta korralikut KORRAS (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 861)
jaanekk
Registreerunud 11.06.11
postitati 12.04.13 19:07 Tsiteeri
Tere õhtust.
Probleem siis järgmine, kuna osa kellade pirnid olid läbi põlenud, tuli tahtmine need uute vastu välja vahetada. Keerasin roolipealse plastiku lahti, kellad ka lahti ja vahetasin pirnid ära. Proovides pirnid ei töötanud. Ükski pirn ei töötanud läbipõlenud pirnide kohapeal. Lõpuks proovisin suunatulesid tööle panna, parema suuna asemel hakkas vilkuma täistule pirn, kui tuled ära kustutada ja siis suunda näidata, siis töötab korralikult. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 12.04.13 19:11 Tsiteeri
Äkki on midagi nässus? Peaks parandama?
Auto aastakäigu ja margi mainimine ka ei teeks paha? äkki tuksis kellaplokk või lülitid?
yanekk
postitati 12.04.13 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanekk
Seinakell, käekell, käokell, tasku uur?
Ehk kirjutaks ka masinast, millel see probleem on.
Best ET 12.08 :)
jaanekk
postitati 12.04.13 19:13 Tsiteeri
Õigus, see jäi mainimata. Audi 80 B3 aastaks 1989. Enne pirnide vahetust toimis kõik normaalselt, ainult paar pirni oli läbi põlenud
postitati 12.04.13 20:02 Tsiteeri
Viitab massi probleemile. Käi pistikud ja suunatulekangi juures ühendused üle.
jaanekk
postitati 12.04.13 20:10 Tsiteeri
Kas rooli juures olevat plastikut ära võttes ei ole võimalik midagi vigastada, et see nii tegema hakkas?
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
