Pealkiri: a6 c4 alumised ukse liistud (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2713)
romka777
Registreerunud 13.08.07
Auto: 2x a6 c4 tdi Q 103 kw & 100 c4 2.6
postitati 11.04.13 19:17 Tsiteeri
Olen kõik neti poed läbi otsinud ning kuskil ei müüda neid liiste. Kas keegi äkki teab, kust saab neid Tallinas?
Ette tänades
yanekk
postitati 11.04.13 19:23 Tsiteeri
Peaks neid müüma nii Forss kui ka Reval Auto, kindlasti keegi veel.
Ja mis asi siis see on, kui mite suht netikauplus.
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/10632/
Best ET 12.08 :)
romka777
postitati 11.04.13 19:46 Tsiteeri
Need c4 100 omad ja mõõdu järgi ei sobi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 11.04.13 19:56 Tsiteeri
Seal lehel on alumised ka olemas. Alumised on 1-1 samad
romka777
postitati 11.04.13 20:07 Tsiteeri
Täna just panin 100 ja a6 liistudele mõõdulindi peale ning esi uksel oli a6-e oma 3 cm pikkem
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 11.04.13 21:31 Tsiteeri
Ei tea, mis A6 liistud sul on! kui uksedki samas mõõdus. Igatahes oma sajale panin küll A6 liistud ja sobis 1:1.:)
Sõidame ikka mõistusega !
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 11.04.13 22:20 Tsiteeri
Kahele autole pannud Tartu Sepa autopoest ostetud liistud, ühed oma A6 peale ning teised S4 peale. S4 peale panin poolteist aastat tagasi ning suht rabedad talvel. Jaanuaris ostsin oma a6 peale sealt, ning kas tootjat vahetatud vms, aga kõvasti parema kvaliteediga, kui S4 peale läinud komplekt. Hästi kummised olid ka külmadega ning ei murdunud ära.
Ja audi 100 ja A6 on liistud kõik samapikad, alumised.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 12.04.13 04:46 Tsiteeri
Müüb ka Autospetsialist, Kadaka tee 72a.
romka777
postitati 12.04.13 09:32 Tsiteeri
Täna mõõtsin uuesti üle ja hoopis 1.5cm see vahe , eile vist kiiruga vaadates panin puusse. Võibolla see vahe tuleb erinevate tootjate pärast.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 12.04.13 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: romka777 Võibolla see vahe tuleb erinevate tootjate pärast.
Täitsa võimalik, kuna näiteks Alvadi varuosade poes olevaid liiste tuli samuti parajaks lõigata. Hind oli ka muidugi vastav, seega nuriseda oleks liig.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
