Deprecated: Implicit conversion from float 505337.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi a3, käigu sisse pannes teeb 3 piiksu
Pealkiri: Audi a3, käigu sisse pannes teeb 3 piiksu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1292)
allandi90
Registreerunud 27.10.09
postitati 11.04.13 18:05 Tsiteeri
Tere mure siis selline, et kui panen autol käigu sisse (automaatkäigukast, autoks on audi a3, 1.8 92Kw, 96.a) siis teeb auto 3 piiksu. Kui R panna siis on vaikus, aga D peale pannes tulevad piiksud. Sõidu ajal on vaikne. Armatuuris ükski tuli põlema ei lähe. Vaatasin üle kõik vedelikud ja need olid normis. Kas on võimalik et piiksud tulevad sellest, et tagumised pidurisupportid võivad kinni olla? Tegin autoga väikse tiiru ja pärast piduri kettaid vaadates olid tagumised roostes ja eest puhtad. Tean et internetis autot ei remondi, kuid olen tänulik abistava info eest.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 11.04.13 18:20 Tsiteeri
Ega esimesi parkimisandureid autol pole?
www.teemetünni.ee
Everest
Registreerunud 08.10.12
Auto: Audi A4 B5 '95
postitati 11.04.13 18:26 Tsiteeri
Võib olla et selle anduri tule pirn on läbi?
allandi90
postitati 11.04.13 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Autol parkimisandurid puuduvad.
postitati 13.04.13 10:40 Tsiteeri
96a. A6 tegi näit. samuti kolm piiksu, kui D peale kang panna ja armatuuris vilkus piduririkke tuli. Võimalik, et pirn välja võetud või läbi. Võta kellad maha, saad teada. Arvuti aitaks ka, ma arvan.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
allandi90
postitati 17.04.13 09:16 Tsiteeri
Sai siis autole juhe taha pandud ning lõi järgmised vead:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
