Pealkiri: 2,5 tdi ei käivitu (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2412)
urmaskann
Registreerunud 11.04.13
Auto: audi a6 2000a 2,5tdi 110 kw
postitati 11.04.13 09:56 Tsiteeri
2,5 tdi ei käivitu
Tere probleem selline et 2,5 tdi suri keset sõitu välja ja enam käima ei lähe .Diagnostikaseadmed ei saa arvutiga ühendust ,kütte voolikud võtsin filti juurest lahti ja ei midagist .Kas äkki kellegil on ideid mis võiks viga olla
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 11.04.13 10:25 Tsiteeri
Kindlasti saad parema vastuse, kui seletad lahti, mis autoga tegu, 2,5 TDI on ikka päris mitmeid erinevaid.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 11.04.13 10:27 Tsiteeri
Asukoht on ka üks oluline info, mille järgi mõni ehk otsustab sulle appi tulla.
urmaskann
postitati 11.04.13 11:03 Tsiteeri
vabandust 2000 a 110 kw universaal manuaal
urmaskann
postitati 11.04.13 11:05 Tsiteeri
auto on tartumaal kui vaja veel mingeid andmeid siis öelge
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 11.04.13 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: urmaskann
Eelnevad kasutajad pidasid silmas, et sa võiksid oma profiili ära täita.
Fugitive
postitati 11.04.13 11:28 Tsiteeri
Võta abs-agregaadil pistik tagant ära ja vaata kas saad arvutiga ühendust või läheb järsku käima?
urmaskann
postitati 11.04.13 12:38 Tsiteeri
abs sai tagant ära arvutit ikka ei leia
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 11.04.13 15:21 Tsiteeri
on sul kunagi enne tehtud veakoodide lugemist ??
olen ise näinud audi a6 millel oli pistiku tagant juhtmed lahti võetud.
Asja iva oli selles, et niilihtsalt varastada ei saax. muidu pistetaxe arvuti sappa ja jube sõidetaxe minema.
urmaskann
postitati 11.04.13 18:20 Tsiteeri
nädal tagasi oli kõik korras arvuti sai taha pandud ja kontrollitud
postitati 11.04.13 18:48 Tsiteeri
Enne järgmise postituse tegemist palun loe ka seda,
Toon siin ära meie poolt nõutavad normid:
1. Lause algab suure tähega.
2. Lause lõpeb punkti, küsimärgi või hüüumärgiga.
3. Kirjavahemärgi (peamiselt punkti ja koma) ees ei käi tühikut (näide ,kuidas ei tohi olla). Erandiks on mõttekriips.
4. Kirjavahemärgi järel on alati tühik (näide, kuidas peab olema). Erandiks on lõigu või jutu lõpp.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.04.13 18:57 Tsiteeri
Palju paagis kütust on?
urmaskann
postitati 12.04.13 07:06 Tsiteeri
Paak on täis.Probleem tundub olevat elektrisüsteemis kuna diagnostika seadmed ei tunnista auto olemasolu.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.04.13 09:32 Tsiteeri
Muudesse plokkidesse ka ligi ei lähe arvuti või?ABS, Kliima, jne?
urmaskann
postitati 13.04.13 15:18 Tsiteeri
Mitte midagi ei leia üles. Pistikuid on kontrollitud, muud elektriseadmed töötavad
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 14.04.13 17:31 Tsiteeri
Mis K-line pinge pistikust mõõdetuna oli?
urmaskann
postitati 08.05.13 08:14 Tsiteeri
Eile sain auto alles kätte. 2 eraldi viga oli, esiteks kõrgsurvepumba aju oli läbi seetõtu suri auto ära.
Teiseks oli diagnostika juhtmestikus lühis 350 euri ja jälle sõidab
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
