Pealkiri: A6 4.2 V8 220kw 2000a. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1226)
tanel850
Registreerunud 23.11.12
Auto: Audi A6 4.2
postitati 10.04.13 20:12 Tsiteeri
Mure siis see, et oman audit pool aastat umbes, aga sõitnud olen vähe. Kast hakkas jõnksutama soojast peast ja ei vahetanud käikku 2-lt käigult edasi. Külmast peast toimis. Vahepeal siis oli kast avarii reziimis. Vahetati solenoid ära. Pärast seda järgmiseks probleemiks tuli see et 3-lt käigult 4-ndale vahetudes käis käiguvahetus pauguga... Kiirendades vaikselt ei olnud seda pauku. Siis viisin teise kohta auto et teada mis uut öeldakse. Seal oli esimene vastus et kastis õli liiga vähe... Ometi seal kus solenoid vahetati ära seal öeldi et pandi uus õli kasti jne... Peale seda kui uues kohas kasti 6li pandi juurde auto toimis rahulikult sõittes väga hästi. Kui jälle kuuma tahtsin anda autole siis hakkas jälle jõnksutama ning ei vahetanud käikku, ainult manuaaliga vahetas. Nüüd nii kaugel et vahetasin hüdraulika ploki ära ja ei mingit muutust. Läks hullemaks. Käiguvahetus sõidul toimus normaalsemalt, aga kui mootor oli soe juba siis P käigult D peale pannes hilines käik 1.5sek ja käik läks sisse pauguga jälle nii et auto hüppas kohapeal. Kas KEEGI oskab l6puks miskit soovitust anda.
Siiber ees et pole audiga õieti sõittagi saanud ja juba jamab.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 11.04.13 21:46 Tsiteeri
Vale diagnoos pandud, mis muud .. ei jää muud üle kui kast alt ja remonti, siis saad nautida peale seda.
Muidugi ära kohe minu vastust *tegudele motiveerimast* tõena võta vaid oota natuke ka siin teemas vastujaka.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.04.13 07:23 Tsiteeri
5133049 Heigo.
Räägi temaga. Siiani oleme oma kastimured temaga lahendatud saanud.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 12.04.13 08:03 Tsiteeri
Minu S6-l sama sümptomiga oli viga ühes vigases tihendis. Selle vahetamiseks peab kasti maha ja lahti võtma. Ja siis juba tõenäoline, et vaja vahetada veel erinevaid pudunaid. Paugutamine retsib erinevaid osasid, mida vähem paukuvaga sõidad, seda parem.
Tegijaid on erinevaid. Lisaks eelmainitud Heigole, kellega isiklik kogemus puudub, julgen soovitada Kadrinas tegutsevaid mehi - Jürgen 52 65 900 (R129 foorumis) ja Co. Kasti mahavõtmisega saab kiirelt ja efektiivselt hakkama Priit (67 21 888, Progates OÜ, Sõle tänav).
tanel850
Auto: Audi A6 4.2
postitati 13.04.13 05:38 Tsiteeri
Nüüd siis lõpuks masin korras. Ning remontijaks siis oli Heigo. Kallis remont oli aga tehtud sai :P
TKS8
Registreerunud 14.07.11
Auto: S8
postitati 13.04.13 09:33 Tsiteeri
Räägi täpsemalt, mis, kuidas ja kaua jne?
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
