Pealkiri: Probleem roolivõimendiga (A4 B5) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1407)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 09.04.13 17:49 Tsiteeri
Mure selline, et rool on muutunud väga raskeks. Kui esmalt seda tähele panin siis kontrollisin kohe õlitaset, oli alla miinimuni, läksin siis poodi õli järgi. Hakkasin siis õli kallama ja nägin, et nüüd on õli täiesti normis. Olen aeg ajalt jälginud ikka õlitaset, koguaeg normis. Aga rool on raske, eriti paneb seda tähele aeglasel kiirusel ning paigal seistes. Kui rool ühte või teise otsa keerata siis kostub selline "midagi on väsinud heli". Nagu mingi laager oleks otsakorral või ei oska seletada. Mida võiks kontrollida?
postitati 09.04.13 17:50 Tsiteeri
Roolivõimpupump, endal on sama lugu.
mariovtt
Registreerunud 16.02.13
postitati 11.04.13 17:55 Tsiteeri
Pakuks ka roolivõimupumpa. Mul vanal bemaril oli lisaks nii, et õli hakkas vahutama ja üle ajama. Kui rooli keerasid käis selline kole hääl, nagu siga aia vahel :) Samas rool oli kerge koguaeg. Pump läks mul pm üleöö. Tulin sõidust ja pärast tahtin veel minna ja siis hakkaski jama pihta.
Tarmok
postitati 16.04.13 07:41 Tsiteeri
Aga kui nüüd uut kasutatud kujul pumpa otsida, siis kas sobib ainult sama mootori oma või mingite teiste mootorite pealt ka?
Siit leheküljelt loen välja et: "Mudeli üksisasjad: 1.6/1.8/1.8T/1.9 TDI" ehk selle põhjal sobiks nende mootorite oma ka? Tahaksin kellegi targema käest üle küsida....
Kas sama aastakäigu 2.5 TDI roolivõimu pump võiks ka 1.9TDI-le istuda?
Zan
Registreerunud 04.03.05
Auto: Audi A4 1,9tdi, quattro loomulikult. x2.
postitati 04.07.13 09:16 Tsiteeri
Küsimus endiselt aktuaalne.
Mu raudruunal on ka miski kala rooli kallal. Pärast külmkäivitust on rool kerge, aga aga kui mootor soojaks läheb, siis tuleb mootorile pöördeid anda, et võimendi töötaks. Oskab keegi kommenteerida?
kaarel2
Registreerunud 21.12.11
Auto: a4 b5 1.8t
postitati 17.07.13 19:15 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.Probleem siis selles,et pump hakkas koledasti undama,egas midagi sai uus pump ostetud ja külge pandud,läks asi veits paremaks aga ikka undab.Oskab keegi öelda millest see tuleb,õli on õige roheline mineraal.Äkki oskab keegi miskit targemat öelda mis seda undamist tekitab,öhku ei tohiks sees olla sest mulle sinna ölianumasse ei tule.
postitati 17.07.13 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kaarel2
Siis ei olnud viga pumbas, vaid survevoolikus. Variant on ikka ka muidugi see, et natuke võtab kuskilt õhku vahele, aga mul oli 2,6 mootoril ka nii, et vahetasin pumba, natuke läks vaiksemaks (seda vist ilmselt seetõttu, et koos pumbavahetusega sai ka uus õli sisse), aga vaikus saabus koos uue survevoolikuga.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
