Pealkiri: A6 C5 Airbagid (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 697)
udja
Registreerunud 03.12.12
postitati 08.04.13 18:59 Tsiteeri
A6 C5 Airbagid
Autoks: Audi a6 c5 2.4 121kw 1998a
Vahetasin ära auto sisu , veluuri asemel sai nahk.
Taga istmete külgmistest patjades oli ennem airbagid aga nahaga patjadel airbage ei olnud.
Seega hakkas põlema airbagi tuli nagu arvata on.
Mõte sellist laadi:
Uutest esiistmetes on aga airbagid mida ennem ei olnud seega ei ole ka kuskilt võtta esimestele airbagidele pistikuid, et need töötaks.
Kas on võimalus ennem taga olnud airbagide juhtmed vedada hoopis esiistmetele. Ja siis kustutada tuli.
Ühtlasi ei ole ka uutel istmetel turvavöö eelpinguteid, kas nendest tulenevalt jääb airbagile error sisse?
Siin aga ka väike kõks nimelt ei ole ma päris kindel, et mida mingi juhe teeb. Mõlemal pistikul on 3 juhet.
Teab äkki keegi mis värv peaks mis värviga kokku minema. Või on see ülessanne üldse võimatu ja mõttetu.
See pistik on siis taga mis jäi hetkel üle.
https://dl.dropbox.com/u/12589993/tagaiste.JPG
See pistik peaks olema esiistme jaoks aga on hetkel täiesti puudu.
https://dl.dropbox.com/u/12589993/Esiiste.JPG
Auto millelt istmed sain oli ikka täielikult poolas/leedus kokku pandud.
Ühe istme pistiku küljest leidsin ka sellise takisti mis annab paraja koguse takistust, et airbagi aju ära petta.
Pilt ka sellest.
https://dl.dropbox.com/u/12589993/Takisti.JPG
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
