Pealkiri: Audi A6 2.5TDI (1999.a.) 110kW V6 mootoriprobleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2020)
kevin664
Registreerunud 02.11.09
postitati 08.04.13 15:43 Tsiteeri
Edastan tuttava küsimuse, inimene on hädas oma Audi A6'ga. Peale mootoriremonti ei taha auto üldse käia. Paar videot allpool, mis peaksid edastama probleemi (sealjuures mainin, et gaasipedaali ei puutu grammivõrdki). Kust võiks veaotsingul alustada? :(
http://www.youtube.com/watch?v=0F8HgGcRjts
http://www.youtube.com/watch?v=jeDrRpFi324
yanekk
postitati 08.04.13 15:54 Tsiteeri
Alustada sellest, kes seda remonti tegi ja lasta asi korda teha.
Best ET 12.08 :)
kevin664
postitati 08.04.13 16:02 Tsiteeri
Mootoriremont tehtud ise, kuna endal mõistus otsas, siis suundusingi foorumisse arukamate jutule, aga nagu näha, ei taha siit üldse vastust tulla.
yanekk
postitati 08.04.13 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kevin664
Ja mida sa teada tahad, kui ütled et tegi ise.
Meie siinsed sensitiivid ju ei tea mida sa selle mootoriga tegid ja miks ei tööta, kui pole teada milles see remont seisnes.
Best ET 12.08 :)
postitati 08.04.13 16:08 Tsiteeri
Kes remonti tegi?
Remontisid sina vöi tuttav, kes nüüd isendiga hädas?
Täpsustuseks vöiksid ka juurde lisada, et miks remonti tehti ja mida remonditi ning kuidas.
kevin664
postitati 08.04.13 16:25 Tsiteeri
Toimus plokikaasevahetus. Nukkvõllid olid maas jne.
Remonti tegi tuttav, kes on isendiga hädas.
yanekk
postitati 08.04.13 16:30 Tsiteeri
Kas rihma märgid on paigas, mida arvuti näitab.
Best ET 12.08 :)
kevin664
postitati 09.04.13 08:51 Tsiteeri
tuttav tegija on lõpetand hiljuti autotehniku eriala ja on seda mootorit ennemgi lahti ja kinni ladunud kui see mis toimus on esmakordne ja kõik märgid said paika ! kas sellise probleemi puhul võib olla saatuslikuks ühe rihma hamba mööda panek kuna väntvõlli ei lukustatud spetsaalse poldiga vaid pulgaga mis halvemal juhul nihkesse panna ühe hamba ja kas nõnda saab ikkagi teha kui pumbast reguleerida juhipoole täiesti lõppu käivitub paremini aga siiski ei jää tööle. pumbast peaks saama ju peaaegu ühehamba jagu liigutada rihma käiku
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.04.13 11:55 Tsiteeri
Sellist tööd v6'l ei saa teha väntvõlli fikseerimata. Mille põhjal väidetakse, et kõik märgid said paika?
kevin664
postitati 09.04.13 16:44 Tsiteeri
Ferdinand, väntvõll sai lukustatud, kuid mitte spetsiaalse poldiga, vaid pulgaga mis oli 1-2mm läbimõõdult väiksem. tegelikkuses see ei saaks ju nõnda palju mõjutada, või kuidas?
Ennem töötas auto korralikult, võiks öelda et imeliselt käis mootor edasi, kuid nüüd teema, et ei taha tööle jääda ja kui soojemaks läheb mootor, töötab kauem ja raskelt käib ringi ja käigu sisse lülitamisel auto mootor teeb tugeva jõnksu sisse. Ka käigu välja võttes teeb jõnksu ja autol pole jõudu edasi ega tagasi liikuda väiksema jõnksu korral.
Vigade kontrollimisel ei esinend mootori puhul mingeid vigu.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 09.04.13 17:01 Tsiteeri
Kuna väntvõlli enda sees on auk umbes 8 mm ja bloki sees umbes 15mm siis väntvõllil on piisavalt palju võimalik paigast liikuda. Sellepärast ongi vaja spets rakist väntvõlli fikseerimiseks.
yanekk
postitati 09.04.13 17:28 Tsiteeri
Kas toimus tavaline vigade kontroll või vaadati ka töötava mootori andmeid reaalajas.
Best ET 12.08 :)
kevin664
postitati 10.04.13 03:42 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Vigade kontroll oli vaid tavaline. Töötava mootori andmeid ei kannatanud väga kontrollida, sest kui arvutiga juures olin, siis oligi olukord, nagu videos näha - nõnda lühikest aega käiva mootoriga väga diagnoosimist ei tee.
Aga ilmselt siis see peaks ikkagi olema süüteviga siis? Tuleb ikka spetsiaalne polt üles otsida ja uuesti paika panna, kiirus oli taga ja kiiruga tehtud töö, ilmselt jäi rihma hamba nihke tõttu valeks siis. Tuleb asi uuesti ette võtta!
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
