Pealkiri: audi a6 c5 rehvi sobivus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1409)
aimar884
Registreerunud 08.10.11
Auto: Audi a6 c5 2001a
postitati 08.04.13 15:15 Tsiteeri
Tere kas keegi oskab öelda kas a6 mahub alla sellises mõõdus rehv 225-55-17?
Tänud.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 08.04.13 16:42 Tsiteeri
Ma arvan et selline rehv ei sobi,tõenõoliselt jääb veidi liiga kõrgeks.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 08.10.13 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: aimar884
Tänud.
Endal mure. Kuskilt leidsin, et a6 c5 sobivad 195/65/R15 alla. Täna hakkas üks tuttav vaatama ja tõesti tekkis kahtlus.
Kas võib olla kuni 2002 a6 lähevad R15 veljed alla ja A6 Facelifti 2002 ja edasi ei lähe enam nii väiksed rattad alla?
Autob2,5tdi 132kw
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.10.13 17:07 Tsiteeri
Idee poolest võiksid nagu minna, kui just pidurisuport ette ei jää - pole kunagi R15 kasutanud A6 C5 peal.
Proovi seda siin: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Selle kalkulaatori järgi on nii, et sinu pakutud ratta diameeter on tehasest tulnud ratta diameetri suhtes 2,6mm suurem. Ehk kliirens peaks olema 1,3mm kõrgem sinu valitud rehviga.
Minu omal on suverehvidena all 215/60 R16 ja talveks võtsin 205/60 R16.
Algselt postitas: kiljotiin
Autob2,5tdi 132kw
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 08.10.13 17:27 Tsiteeri
Minul on 2000a V6 mootoriga bensukas ja alla 16" velg alla ei mahu. Sai vaadatud kütusepaagi luugilt- minimaalne mõõt 205/55R16. Proovisime ka originaalvelge, 15", on all 97a C5 1.9TDI-l ja ei sobi alla. Seal ilmselt suurematele mootoritele suuremad pidurid ja ei hakka alla väike velg.
KrahvK
Registreerunud 26.06.08
Auto: A6 q 2,5TDI 132kw
postitati 09.10.13 18:32 Tsiteeri
Tänud.
Kui tahad 17" veljele panna siis on õige (tehase) mõõt 235/45 R17
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
