Pealkiri: 80/90/Coupe esimeste udutulede juhtmestik (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3794)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.04.13 22:16 Tsiteeri
Ehk on kellelgi sellist abistavad informatiooni jagada, et mis värvi signaal juhe, mis värvi pistikusse kaitsmeplokis läheb. Roheline/hall see igatahes polnud(ilmselt vool), sinine(vool) ja pruun(mass) on nupu valgustus. Ehk ainukesena jääb üle kollane/valge aga ehk oskab keegi kinnitada seda.
kristjan@motoral.ee
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 08.04.13 13:28 Tsiteeri
Ehk abiks
Lisaks leidsin hulgem B4 diagramme: https://dl.dropbox.com/u/88843078/Audi.rar -> vaata fig01 ja fig06
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 13:45 Tsiteeri
German auto spile. Okei, peab saksa keelt natuke tõlkima vist. Juhul kui keegi siiki täpselt juba teab võib teada anda siiski selle juhtme ja pistiku värvi.
kristjan@motoral.ee
Coomb18
postitati 08.04.13 13:51 Tsiteeri
RAR-is diagrammid inglise keeles. fig6.pdf näitab, et lülitist läheb kaitsmekarpi GRY-GRN.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Coomb18
See peaks olema pidev vool, roheline/hall. Kui see tagant sai võetud ja relee järgi ühendatud, ei läinud udukad enam põlema, kui sai taastatud algne olukord läksid põlema, ehk pidi tegemist olema pideva vooluga aga signaal ta küll ei saanud olla.
kristjan@motoral.ee
Coomb18
postitati 08.04.13 14:08 Tsiteeri
Sellisel juhul mõtled äkki halli juhet, mis läheb udukate releesse ...
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 17:44 Tsiteeri
Tagumiste udukate küljes oli ainult pisike hall juhe, mõlema uduka küljes on jämedam 1.5 roheline/hall ning kollane/valge. Ja releed udukatel tehasest kindlalt peal pole, kõik käib läbi lüliti nagu esimeste tava tuledega.
kristjan@motoral.ee
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 08.04.13 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Udutuledel on 100% tehasest relee vahel. Kaitsmeplokis ju isegi koht olemas, kuhu käib udutulede relee - kaitsmeploki peal näha relee koht:
http://img.photobucket.com/albums/v463/Type17/IMG_1481-Version2.jpg
Muidu Audi 80/90 B3 el skeem on täies mahus :
Koodineeger.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 19:11 Tsiteeri
Tähendab ma tõlgendasin ennast valesti(unustasin selle nurgas oleva relee koha täiesti ära). Jah relee on peal kuid see relee ei tohiks otseselt olla voolu toide, vaid pigem selleks, et udukad lähevad peale vaid siis kui esituled on parkide peal ning tagumised udukad lähevad ainult peale siis, kui esituled on lähitulede peale lülitatud. Ma ei tea kas see kõlab loogilisena aga voolutoide läbi relee küll veetud pole, kuna see on naeruväärne voolutugevus mis udukateni originaalis jõuab.
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 08.04.13 19:22 Tsiteeri
Vool käib ikkagi läbi relee. Kui ma nii spetsiifiliselt siis seletan, siis vool tuleb aku pluss klemmilt->Kaitsmeplokki->Relee. Teine ahel tuleb Lähituled->Relee ja kolmas läheb edasi Relee->udutuli. Ehk relee toimib, kui loogika element AND ehk kui ühest ja teisest tuleb vool läheb lähevad udutuled põlema.
Segane tekst aga kui keegi oskab paremini seletada ja mind korrigeerida, siis laske aga käija:)
See koht, mida sa otsid asub minu antud elektriskeemis Fig 5 Sektor C või D 16
Koodineeger.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 19:29 Tsiteeri
"Teine ahel lähituled-relee?" Siin kaob mul mõte täielikult ära seleta see lahti.
Mõtled siis seda, et releest antakse teada udukatele, et lähituled on sisse lülitatud?
Edit: Sektor C fig5 on õige, kollane/valge on signaal juhe.
kristjan@motoral.ee
reff20
postitati 08.04.13 19:33 Tsiteeri
Teine ahel tuleb, kui sa sama skeemi paremasse alumisse nurka vaatad siis DimmerSW Yel(kollane) läheb läbi lähitulede kaitsme ja siis läheb ta sellesse samasse udutulede relesse. Joonist tuleb jälgida lihtsalt:). Kuigi mul endal ka juba juhtmed suht koos:)
Koodineeger.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.04.13 19:40 Tsiteeri
Ütleme nii, et peab tänama mind õigele teele viimast reff. Nüüd ajasin joont ja tõesti udutuledel siis relee ainult phmt selleks peab, et nad saaks tööle minna ainult siis, kui lähituled on park asendis. Nüüd tuli meelde, et kusagil oli kunagi õpetus, kuidas teha nii, et udukad läheks ilma tulede kangi liigutamata põlema ja selleks tuli teha sild relee asemele ühest klemmist teise. Ehk jah, totaalselt "debiilne" lahendus, udukatele pannakse relee peale aga lähi/kaugtuledele ei võinud panna. Tänud igatahes!
kristjan@motoral.ee
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.04.13 08:05 Tsiteeri
Teistele siis tulevikuks infoks, et sai veel uuritud targemate käest ning udutulede relee, mis kaitsmekarbi all on paljalt ainult sisselülitus eesmärgil ehk, kui pargid pole sees ei lähe udukad samuti sisse.
Reaalselt voolu ta ei reguleeri ning kogu vool käib ikkagi ka udutulede jaoks läbi roolisamba juures tulede lülitist.
Case closed.
kristjan@motoral.ee
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
