Pealkiri: 1,9TDI 74kw vibreerimine, automaatkast?? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2763)
janno123
Registreerunud 27.07.09
postitati 06.04.13 23:11 Tsiteeri
Tere.
Nimelt mure 1,9TDI 74kW automaat masinaga. Sõites linnas 50km/h 1700rpm ja maanteel 90km/h lööb autole vibra sisse.
Vibra on suhteliselt tugev ning esineb ainult sõiduajal. Ehk oskab keegi välja tuua vibra põhjuseid või on sellise probleemiga ise kokku puutunud?
lisaks see, et tõusu peale minnes ja koormuse suurenedes lööb just eriti hästi vibra sisse. samas aga normaalsel teelõigul pole midagi. Lisaks veel ka see et ühtlasel sõidul mootori pöörded lähevad iga 5-6 sekundi tagant korra umbes 80 pööret ülespoole ja nii kordub koguaeg( välja arvatud langustel)!
ehk mõni mootori padi või käigukasti padi oma eluga yhelpool!?! Mida tekitavad sisemised veovõlliotsad kui nad omadega õhtul?
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 10.04.13 20:16 Tsiteeri
Kas tühipööretel ei ole vibratsioon suurenenud võrreldes näiteks mitme kuu tagusega? Siduripedaal ei vibreeri katsudes? Kui ma ei eksi, siis peaks sellel olema kahemassiline hooratas ja see võib probleemiks olla.
janno123
postitati 10.04.13 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: dripnoticn
tegemist automaatkastiga.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.04.13 18:04 Tsiteeri
Sisemised otsad vibreerivad kiirendades. Mina pakuks sinu auto mureks käigukasti ennast.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.04.13 18:18 Tsiteeri
Keegi kuskil foorumis jutustas, et multitronicul pidavat ka hooratas olema!
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 21.04.13 21:16 Tsiteeri
Oli endal kunagi selline juhus, et samuti maanteel ja linnasõidul teatud kiirustel hakkas meeletult värisema kogu auto. Kahtlustasin ka käigukasti ja mitmeid muid asju. Lõppes see viga sellega kui võtsin teeäärest puuoksa ja hakkasin teepeal velgede sisemisi külgesid kraapima. Esialgu tundusid täiesti puhtad olevat aga paar velge olid ühtlase paksu liivakihi talletanud sinna, mis kohe silma ei jäänudki. Värin oli ikka jõhker sellise väikese liivakihi kohta.
Ahjaa, paar päeva tagasi jäin porri kinni ja veljed taas porikamakaid täis ja vibra sõites hakkas nii umbes 50km/h ringis ja siis 100 ringis. Eriti tugev just gaasi maha lastes ja lisades.
jonkar
Registreerunud 27.09.08
postitati 19.08.13 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: janno123
Tere.
Kas oled saanud probleemile lahenduse?
Enda auto küll Passat 1,9TDI 74kW aga sama probleemiga.
jaiks
postitati 19.08.13 10:00 Tsiteeri
1.9tdi väristas kunagi pihustite pärast. Värin tundus et tuli käigukastist aga selgus et kaks pihustit vajasid vahetust. Kohapeal ei teinud, ainult sõiduajal esines.
jonkar
postitati 19.08.13 10:07 Tsiteeri
On räägitud ,et ka turbiini lukustus võib põhjustada sellist vibratsiooni aga siis peaks näitama ka veakoodi?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.08.13 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jonkar
Mul ei lukustanud turbiin ära ja auto värises üle kere väga kõvasti. Sai tehtud õli vahetus ja asi korras. Veakoodi ta aga ei näita. Saab vaadata kaabliga sõidu aeg näite ja sealt saab veidi targemaks, kas käigukast ja mootor töötavad ilusti samade pöörete peal või ei. Minul oli väga erinev. Käisin hõbenooles juunis ja probleem kadunud. Targad mehed ja oskavad kindlasti rohkem sellest rääkida, kui mingi suvaline töökoda.
Life is tough.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
