erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 06.04.13 17:47
Küsimus katalüsaatori kohta.
Tere!Vabandan,et küsin vales kohas ja vale margi kohta,aga teises foorumis võibki ootama jääda.Probleem on Volvo s80-ga .Arvan,et mure on selles,et
katalüsaator on kinni.Võtsin kati küljest ja lasin 8atm õhu tagurpidi sisse.Eest otsast hakkas tulema imepeenikest metalli sarnast puru.Kas see võib
tähendada,et kat omadega läbi.Ei julgend esialgu kangi veel sisse lüüa,võibolla asi täitsa töökorras.Tegemist keraamilise originaal kati ja turbo
bensukaga.Võibolla keegi on tegelenud katalüsaatoritega.
yanekk
postitati 06.04.13 19:03
Alustaks sellest, et millest järeldus katalüsaator kinni on.
erki226
postitati 06.04.13 19:42
Auto pöörded ei lähe üle3500 rpm-i ja sõita saab ainult tasasel teel sedagi 2 või 3-nda käiguga.Diagnost vigu ei tuvastanud,peale kahepäevast sõitu
lõi lõpuks lambda tule kah põlema.Turbo toimis ja kütusepumba asja hetkel uurin.Kodanik kes jälgis autotaga minu paarutamist st. üritasin pöördeid
piirajani saada,ütles,et heitgaase tuli summutist vähe välja .See tähendas seda,et väljuvate gaaside surve madal.Arvan,et kat võib kinni olla
yanekk
postitati 06.04.13 19:49
Enne kui arvama hakkaks, teeks ikkagi vea kindlaks.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 06.04.13 20:07
Kas nüüd kui kati all pole läheb pöördesse ning kas katist õigetpidi õhku läbi puhudes käib ilusti või raskelt läbi?
postitati 06.04.13 20:10
Kas ilma katalüsaatorita on probleem sama?
Kui ikkagi katalüsaator on kärgedest sulanud, siis tasuks otsida ehk pöhjust mootorist, kus kütusesegu vms pole paigas.
erki226
postitati 07.04.13 06:43
Ilma katalüsaatoritta ei julge proovida,siis vast leek turbost väljas.
erki226
postitati 07.04.13 06:45
Mina kahtlustan ,et süüdi võib olla see,et käisin Venemaal pensiini tankimas ja ka see,et originaal küünlaid polnud saada,ning pidin kasutama
odavaid.
T.Taavi
Registreerunud 29.08.10
Auto: koda Superb 2.0 Tdi
postitati 07.04.13 07:11
No vaata kui sõidad, kas läheb nüüd pöördesse. Bensiin asenda korralikuga ning pane õiged küünlad ka peale. Kardad leeki siis ehita mingi mistahes
plekist mingi kaitsevärk peale
postitati 07.04.13 07:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: erki226
odavaid. |
Kas siis probleem algas peale Venemaa külastamist?
Arvan, et sealset kütust pole asjakohane liialt maha teha, kuna seal söidavad ringi masinad, mida meie pinnas pole vast näinud ja ka vöibolla ei näe
ja söidetakse väga edukalt sealse müüdava kütusega ringi.
Pigem vöib kvaliteet olla seoses sellega, et siinne "ärikas" suurema kasumi saamiseks teeb sellest "kokteili", mille tulemusena hakkavad
probleemid löpuks tekkima.
erki226
postitati 07.04.13 12:34
Käin ikka ise üle piiri,probleem tekkis siis kui võtsin tanklast 40l kütet ja peale tankimist oligi kohe käes jama.Tankimise hetkel oli paak tühi.
erki226
postitati 07.04.13 12:36
Hea küll eks ma siis katsetan kõikvõimalikke variante.Võib lukku panna.
yanekk
postitati 07.04.13 12:41
Hea küll eks ma siis katsetan kõikvõimalikke variante.Võib lukku panna. |
Aru ma ei saa, kõigepealt on häda et kuskil mujal keegi ei aita.
Siis kui siin saad natuke abi, siis et paneme teema kinni.
Las jääb järgmistele põhjamaa traktori omanikele siis lugeda, eeldusel et ka oma masina lõpp lahenduse siia postitad.
erki226
postitati 08.04.13 15:45
Ok,eks üritan lõpliku lahenduse teieni tuua,kui närv ja rahakott vastu peab.Teine ja kindlam lahendus on romula.Kuna kindlasti on vaja sõidukorras
autot siis plaanin ära vahetada odavama vastu,seega tehnilist lahendust ei pruugi tulla.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 08.04.13 17:25
Sellepärast neid lolle romusid siin ilmas ringi liigubki, et üks saab vea teada, tenine nendib fakti, et auto on katki ja kolmas satub eritirämeda
õnnetuse otsa, kes siis silmast vesi väljas teeb selle korda. Üldjuhul onlihtsam väikese probleemi korral ikkagi asi korda teha. Proovida ja
katsetada.
erki226
postitati 13.04.13 18:36
Minul isiklikult ei ole plaaniski sellisena autot maha müüa kui (üliheas korras).Pigem lammutan auto laiali ja müün varuosadeks ja varuosa
tagastusvõimalusega kui selgub,et asi ei tööta ja ma ei tea täpselt misminu autol viga on.
Auto: 6x4x4
postitati 14.04.13 07:00
Kas läheduses mõnda usaldusväärsemat remondikohta pole? See ei tundu just pädevaim probleemi lahendamine olla, mida siit lugeda saab ja kohati polegi
kodustes tingimustes töövahendeid paljude vidinate kontrollimiseks, mida võibolla paljud ka siin foorumis soovitada oskavad. Kui oskad ise midagi
kahtlustada siis alusta äkki sellest otsast, kust see jama tekkis, näiteks kütusefilter ja muud lihtsamad ja odavamad vidinad. See jutt turbomootoriga
ja küünalde kohta paneb juba mõtlema, et vist poleks mõistlik enam edasi foorumi teel oletada.
erki226
postitati 14.04.13 13:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Las jääb järgmistele põhjamaa traktori omanikele siis lugeda, eeldusel et ka oma masina lõpp lahenduse siia postitad. | Auto sai siis
korda.Milles viga oli?Ütlen ausalt,et tõestada ei saa,aga süüdistan ühte eestimaist tanklaketti kes müüs solkkütust,sest auto töötab peale põhjalikku
filtritte vahetust nii nagu enne.Ja kuna auto läks rikki kohe peale tankimist,so.tankuri juurest enam ära sõita ei saanud,siis seda
kahtlustangi.Rohkem seda teemat ei aruta.Niipalju muidugi veel,et küünlad said vahetatud kuna eelmised olid üli tahmased,juba see peaks näitama nii
mõndagi.
postitati 14.04.13 18:26
Auto sai siis korda.Milles viga oli?Ütlen ausalt,et tõestada ei saa,aga süüdistan ühte eestimaist tanklaketti kes müüs solkkütust,sest auto töötab
peale põhjalikku filtritte vahetust nii nagu enne.Ja kuna auto läks rikki kohe peale tankimist,so.tankuri juurest enam ära sõita ei saanud,siis seda
mõndagi. |
Tore, et auto korras ja ilma suuremate kulutusteta ja kehva kütust ka mina tankinud, Neste tankurist.
