Pealkiri: Mis võiks olla täpne nimetus ? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2118)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 06.04.13 16:55 Tsiteeri
Küsimus siis targemale ringile, et kuidas võiks olla antud jubina eestikeelne nimetus: http://imageshack.us/photo/my-images/526/38315f.jpg/
Peaks olema mingi n75 värk, aga a4-l 2.5tdi 110kw 99a. on seal neid kolm tükki, üks selline nagu lisasin ja kaks on peale selle veel, üks vasakul pool teine paremal pool kapotialust. Ja mis võiks selle jubina hind olla kui keegi teab.
Ette tänades.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 06.04.13 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Ette tänades.
Pakun.et õhuklapp,või vaakumklapp,aga täpsema nimetuse leiad isegi,kui sealt pealt tootekoodi maha loed ja natuke guugeldad.;)
postitati 06.04.13 18:42 Tsiteeri
Vöibolla sobib nimetus survemuundur, mis möeldud heitgaaside juhtimiseks.
Teised 2 on samuti survemuundurid, kuid möeldud vist turboröhu juhtimiseks.
Pilt on sul detailist koodiga 1J0906283A (EGR Pressure Converter Valve ), Meat&Doria nt. 27.50€.
Teised mainitud 2 detaili on 8D0906627 & 8D0906627B (Pressure converter, turbocharger), nendel on hind poole vörra körgem (Pierburg).
raidoaudics
postitati 08.04.13 10:14 Tsiteeri
Küsimus veel, antud vidina osas. Kui suretusklapi küljest vaakum lahti teha ja puhuda, kas siis peaks sellest samast vidinast õhk välja tulema ? Mul igatahes nii, et kui sealt otsast sisse puhuda siis õhk jookseb lahinal sellest samast klapist välja selle ümmarguse kaane alt.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.04.13 19:46 Tsiteeri
Siis on tõenäoliselt vaakum klapi membraan katki ja sealt kaudu õhk pääseb välja. Süüte sisse keeramisel peab vaakum klapp ennast kokku tõmbama ja seiskamisel lahti laskma siibri mehanismi.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
